swap tarczy na wieksze
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » czw kwie 08, 2010 20:11
Drodzy forumowicze szukalem tematu lecz nic konkretnego nie znalazlem mam taki problem chce wymienic przednie tarcze hamulcowe na wieksze mam golfa III 1.6 i chce zalozyc wieksze tarcze poniewaz bede zakladal felgi 16 lub 17" i slabo beda wygladac takie male powiedzcie co jest mi potrzebane c, czy zwykla przekladka tarcz wystarczy czy zacisku tez bede musial zmieniac ?? Jak to jest
arielo87
Post autor: arielo87 » czw kwie 08, 2010 23:19
Jak chcesz założyć większe tarcze to licz się z wymianą całej zwrotnicy, tak będzie najlepiej. zależy też na jakie. Możesz sobie wsadzić zwrotnice od mk3 256mm, do tego zacisk i klocki. Jak ci mało to od np VR6 tarcze 288mm, tyle, że one są na 5 śrub i musiałbyś zrobić coś z tyłem,
O:o===vw===o:O
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 09, 2010 07:15
zależy jakie masz zwrotmice bo jak od 256mm to zakładasz tarcze od mk2 g60 lub toledo I 110km i zaciski od passata b5 110 km i gotowe a jak masz tarcze 239 to musisz dodatkowo jeszcze zmienić zwrotnice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
