Piszczenie podczas puszczania pedału hamulca
Vieri
Post autor: Vieri » czw kwie 08, 2010 21:35
Witajcie!
W zeszłą środę podczas powrotu do domu przy hamowaniu nagle pojawił się dziwny pisk. Występuje on zarówno na postoju na odpalonym silniku jak i w czasie hamowania podczas jazdy. Na wyłączonym zapłonie pisku nie ma.
Kiedy wcisnę hamulec i od razu puszczę pisk wystepuje, ale jak będę puszczał baaardzo powoli to pisku nie ma.
Psiknąłem już w okolicach podłogi tam gdzie wychodzi z niej pedał - pod taką harmonijkową gumkę - WD40 ale niestety nic to nie pomogło.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co z tym zrobić, bo powoli zaczyna to stawać się bardzo irytujące...
Z góry dzięki za Wasza pomoc.
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
misio4you
Post autor: misio4you » pt kwie 09, 2010 13:16
automat skrzynia?
Vieri
Post autor: Vieri » pt kwie 09, 2010 15:44
Manual 6 biegów
Moja Perła :bajer:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 16:24
masz bębny z tyłu? zlokalizowałeś mniej więcej skąd się wydobywa dzwięk?
Vieri
Post autor: Vieri » wt kwie 13, 2010 19:16
Dźwięk dobiega z kabiny auta, spod pedału hamulca. Na 100% nie jest to związane z samymi hamulcami...
Z tyłu mam klocki.
Jakieś pomysły?
EDIT. ?Nikt nie pomoże?
Moja Perła :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
