dziwne drgania
podula
dziwne drgania
Post autor: podula » czw kwie 08, 2010 21:41
od dłuższego czasu mam problem dotyczy on dziwnych wibracji jakich dostaje silnik podczas pracy silnika na biegu jałowym lub manewru na parkingu lub dojeżdzam do świateł wymienilem juz nawet pompe vacum bo czytalem ze to moze byc to i nic błagam pomocy :kac:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 21:45
Nastawnik pewnie od niego drga silnik przy dojeżdżaniu do świateł.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
munior
Post autor: munior » czw kwie 08, 2010 22:16
italiano_83 pisze:Nastawnik pewnie od niego drga silnik przy dojeżdżaniu do świateł
Raczej od kończącego się koła dwumasowego :hmm:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 22:25
munior pisze:Raczej od kończącego się koła dwumasowego :hmm:
Drgania przy niedojeżdżaniu do świateł, są typowe dla nastawnika :helm:
Gdyby wspomniał kolega o drganiach podczas przyspieszania czy odpalania/gaszenia = stawiał bym na dwumas- gdybym oczywiście wiedział, że kolega ma tak owy :bajer:
Niestety w opisie brak oznaczenia silnika- jest tylko moc 90kM 1.9 TDI
Ducati Monster 696+
bongo
Post autor: bongo » czw kwie 08, 2010 22:37
italiano_83 pisze:Drgania przy niedojeżdżaniu do świateł, są typowe dla nastawnika
A przy dojeżdżaniu ?
:jezor:
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 22:37 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 08, 2010 22:45
Bongo pisze:A przy dojeżdżaniu ?
:jezor:
:-" :hehe:
Bango :zaklopotanie: 1-0 :jezor:
Ducati Monster 696+
podula
Post autor: podula » pt kwie 09, 2010 16:20
moj silnik to alh a mam jeszcze jedne obiawy szarpie podczas przyspieszania na 2,3 biegu i ciezko utrzymac stala predkosc , nie zawsze ale dosc czesto co to moze byc? :grrr: z gory dziekuje :pub:
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:39 przez podula, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt kwie 09, 2010 23:51
z tego wymika że prawdopodobnie dwumas ale musiał by to ocenić jakis dobry mechanik
podula pisze:wymienilem juz nawet pompe vacum bo czytalem ze to moze byc to i nic
o ile wiem to w alh 90km nie ma pompy vacum < to atrybut pompowtrrysku> :bajer:
podula
Post autor: podula » sob kwie 10, 2010 14:32
i tu kolego nie masz racji bo mam pompe vacum tak wszystkie chyba golfiki 4 no ale ok pojade do mechanika moze on cos oceni dzieki za starania :grin:
