Problem z MK II... prosze o pomoc!!!
Witam.
Mam taki problem, dzisiaj postanowiłem wymienic termostat w swoim GTI... pomysł suuper, bo wydawało mi sie, ze jest walniety i otwiera sie caly czas.
I wymieniłem, poskręcałe mwszystko do kupy, zalałem płynem, dolałem wody zeby był stan... Pojechałem zeby sprawdzic jak bedzie, zrobiłem moze max 5 km, wracam do domu, otwieram maske... dolny waz zimny, a górny gorący i na dodatek twardy strasznie;/
Mysle noo to sobie narobiłem... ale mówie nie! musze go zagrzac az sie otworzy termostat... zostawiłem odpalonego odkręciłem lekko korek... było PSSSS i zostawiłem lekko odkrecony, bo myslałem ,ze musze odpowietrzyc. Nagle termostat sie otworzyl, cisnienia w wezach nie było, włączył sie za chwile wiatrak... i wywalilo mi płyn;/;/;/ nie iwem co sie dzieje, uszczelki i inne głowice raczej nie, bo zanim wymieniłem termostat nie miałem problemu z cisnieniejm w wezach...
Prosze ratujcie mnie- bo juz ręce mi opadaj... i na dodatek zaczynam zalowac ,ze wymieniłem termostat- a niech by sie chłodził caly czas...;/
- Paweł Marek
wygląda że się nie odpowietrzył, sprawdź dmuchając czy cienki wezyk od zbiorniczka jest prawidłowo drożny, czasem się zatyka jego króciec który chyba jest przy chłodnicy w Twoim silniczku. Albo trafiłeś felerny termostat
- Paweł Marek
sam się odpowietrzy, pod warunkiem że ten wezyk jest drożny i pompa pompuje i termostat jest sprawny. Zwyczajnie nalewasz płynu do pełna i zakręcasz korek i zostawiasz zpalone auto albo jeździsz sobie delikatnie, a potem jak już się odwpowietrzy to dolewasz płynu do kreski, ale dopiero po przestudzeniu auta - na gorąco nie uzupełniaj płynu nie odkręcaj korka bo w tym momencie lubi wywalić płyn
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
BuniaS, bedzie dobrze..
odkrec korek.. niech sie zagotuje , troszke Ci płynu moze wykipiec... jak Ci sie wentylato wlaczy , to znaczy ze juz termostat jest na pewno otwarty... uzupełniasz płyn do maxa.. ( czasem trzeba odlac troszke plynu ) ( na goracym ma byc MAX ) zakrecasz korek i powinno byc ok..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
