pompa oleju
Tomekg1313
pompa oleju
Witam! Mam takie pytanko. Czy jest możliwe po zdjęciu miski olejowej ocenić stan pompy oleju bez zdemontowania jej? I jeśli tak to w jaki sposób?
Tomekg1313
Tomekg1313
Dzięki bardzo za podpowiedz kupiłem doś zaniedbanego. Mam go już 5 lat i sprawdzałem ciśnienie ostatnio to miał na jałowym około 1 bar To nie jest za dobre po rozgrzaniu latem strasznie szklanki stukają i tak sobie mysle jak tu cisnienie poprawić i planuje zdjąć miska i wyczyścić. Czy jest mozliwa ocena panewek po zdjęciu miski?
Tomekg1313
To nie będę ruszał panewek. W wolnym czasie zmienie olej i przy okazji zdejmę mise i wyczyszcze wszystko.
Czy po zdjęciu trzeba nową uszczelke?
Czy sama wymiana pompy poprawiła by ciśnienie oleju?
Jeden mechanik u znajomego w golf II 1.8 gdzie ma bardzo słabe cisnienie zalecił wymiane pompy i powiedział że to wystaczy aby się poprawiło. Powiedział to nie oglądając samochodu.
Tomekg1313
OK. Jaką pompe byś polecał nowy zamiennik, czy warto używaną kupić? Bo wiadomo najlepszy by był orginał.
[ Dodano: 09 Kwi 2010 11:40 ]
Tyle ży już z pompą wspomagania miałem przeboje 2 razy jechałem po uzywke i okazały sięszroty i im odwiozłem. Kupiłem nowy zamiennik za 350zł i jak narazie jest ok chociaż czyć że to nie orginał ciężej pracuje i głośniej skrzeczy.
Tomekg1313
Może ktoś miał doświadczenia z używanymi pompami olejowymi?
Właśnie tu jest problem bo jeśli silnik jest ok to raczej zostaje w całości sprzedany.
A taka pompa pewnie z rozbiórki szrotów zostaje. Nie wiem tak na zdrowy rozum to rozgryzam. A nasze mk III to juz leciwe samochody to i rewelacji na szrotach się nie spodziewam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
