dawka wtryskiwanego paliwa-pomocy! :DD
jazzriba
Post autor: jazzriba » pt kwie 09, 2010 12:46
Witam.
( jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :grin: )
Zakupiłem golfika mk4 z 2000r jest to silnik 1.9tdi AXR PD 74kW czyli 101KM. Korekcja pompowtryskow jest idealna bo sprawdzałem to vagiem. Natomiast dawka paliwa w grupie 001 pozycja druga wynosi u mnie 5,8mg/r a z tego co się orientowałem już wstępnie powinna wynosić 4,4mg/r.
Natomiast w grupie 000 pozycja 4 - ja mam 21 22, a z tego co się orientowałem powinno
być 15 16.
Dodam ze spalanie chwilowe przy 90stopniach płynu chłodniczego na blacie wynosi 0.8l/h (nie wiem czy to normalna wartość czy trochę zawyżona).
Czy wiecie czym to możne być spowodowane i ewentualnie jak to naprawić?
Podobno na VP można skorygować to VAGIEM a na PD już nie koniecznie. czy to prawda?
Wszystkie testy zrobione prawidłowo i nie ma żadnych innych problemów tylko te spalanie jest troszkę za duże.
[ Dodano: 09 Kwi 2010 18:28 ]
ktoś pomoże????????? :helm:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob kwie 10, 2010 14:39
jazzriba pisze:Natomiast dawka paliwa w grupie 001 pozycja druga wynosi u mnie 5,8mg/r a z tego co się orientowałem już wstępnie powinna wynosić 4,4mg/r.
Wszystko u ciebie jest OK , nie myl danych odczytywanych VAGiem dla TDI na pompie i pompowtryskach bo interpretuje je się inaczej. Dawkę odczytywaną na biegu jałowym dla silnika na pompie można regulować nastawnikiem, dla motoru PD jest to dawka fizycznie nieregulowana i jest zależna od obciążenia silnika, temperatury itd , waha się w zalezności od warunków w granicach 4.0-11.0mg dla motoru PD.
jazzriba pisze:Natomiast w grupie 000 pozycja 4 - ja mam 21 22, a z tego co się orientowałem powinno
być 15 16.
Dla silnika PD ma być w zakresie 15-40
jazzriba pisze:Czy wiecie czym to możne być spowodowane i ewentualnie jak to naprawić?
Nie ma co naprawiać , bo wsio jest OK :bigok:
Zapoznaj się z danymi dla silnika PD : http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=224&start=0
jazzriba
Post autor: jazzriba » sob kwie 10, 2010 20:03
...dzięki ze ktoś się w końcu odezwał. :) pozostaje tylko zalewać i jeździć. :) uczę się dopiero VAG'a wiec wszystkie wartości są dla mnie trochę podejrzane i tym bardziej ze jest to mój pierwszy samochód którym zamierzam jeszcze trochę pośmigać. :)
P.s. jeszcze kąt synchronizacji rozrządu mam trochę źle ustawiony(rozrząd wymieniony razem z rolkami i napinaczami jakieś 3 tys km temu) moja wartość to ok -3, trzeba to szybko przestawić czy raczej można z tym jeździć?
No i jeszcze jedna kwestia: o dużo wzrasta spalanie przy 17 calowych felgach 8J et35?
z góry dzięki za pomoc :bigok: :pub:
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » sob kwie 10, 2010 20:51
Witam co do spalania to mi przy 17 i oponach 225/45 wzrosło do około 8 litrów a jak było w minusie to nawet potrafil 9 spalic.Ale dużo lepiej sie jedzie!!!
jazzriba
Post autor: jazzriba » sob kwie 10, 2010 20:56
...ileeeeeeeeeeeee??? taki duży wzrost spalania?? :grrr: to chyba bardzo mocno się jeszcze zastanowię jeszcze czy wymieniać na taki felunek.. :crazy:
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » sob kwie 10, 2010 21:05
To jeszcze zależy jaką masz ciężką noge i ile jezdzisz po mieście ale u mnie niestety jest takie spalanie :grin:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob kwie 10, 2010 21:07
jazzriba pisze:jeszcze kąt synchronizacji rozrządu mam trochę źle ustawiony(rozrząd wymieniony razem z rolkami i napinaczami jakieś 3 tys km temu) moja wartość to ok -3, trzeba to szybko przestawić czy raczej można z tym jeździć?
Trochę sporo , z punktu widzenia eksploatacji silnika niczym złym to nie grozi , ale skoryguj ustawienie rozrządu tak żeby synchronizacja mieściła się w granicach -1.0...+0.5
jazzriba
Post autor: jazzriba » sob kwie 10, 2010 21:12
z tego co się już mniej więcej dowiedziałem to jest chyba strasznie aptekarska robota z tym kołem.. prawda? u mnie o jakiś 1mm trzeba w lewo przestawić, tak? :bigok:
ronuch
Post autor: ronuch » sob kwie 10, 2010 22:06
robota moze aptekarska ale warto to zrobicc! w ktora strone to nie wiem ale przestaw troszke w jedna strone i zapal sprawdz vagiem - jesli nie zapali to znaczy ze w zla strone kreciles. Najlepiej zaznacz sobie polozenie walka bedziesz mial jakies odniesienie - ja ustawialem w passacie AVF i mam teraz 0,0 - 0,3 stopnia :)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
mufik900
Post autor: mufik900 » sob kwie 10, 2010 23:13
podłączę się pod temat,teżniedawno wymieniałem rozrząd kompletny oryginał i mam takie wskazania 0,0 - 0.6 zależy jakie obroty bo ta wartość się zmienia czy wszystko dobrze czy też muszę coś przestawić?
ronuch
Post autor: ronuch » ndz kwie 11, 2010 08:20
jak chce ci sie jeszcze meczyc to mozesz prubowac ustawic ale ja tak zostawilem i jest dobrze - im blizej zera tym lepiej
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz kwie 11, 2010 09:11
ronuch pisze:jak chce ci sie jeszcze meczyc to mozesz prubowac ustawic ale ja tak zostawilem i jest dobrze - im blizej zera tym lepiej
Tak ,tylko zastanawia mnie dlaczego ta wartość się zmienia i nie jest stała tj. 0,0 albo 0.6
lukjar7
Post autor: lukjar7 » ndz kwie 11, 2010 09:16
mufik900 pisze:
a napięcie paska jak wygląda ?
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz kwie 11, 2010 09:26
lukjar7 pisze:
mufik900 pisze:
Tego nie sprawdzałem organoleptycznie,widziałem z daleka jak wymieniali i jednego czego jestem pewien to tego że części są nowe i oryginalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
