Elektryka zgłupiała
jazzik
Elektryka zgłupiała
Post autor: jazzik » wt sty 03, 2006 17:33
Zwariowała mi elektryka w moim Mk3 i nie wiem od czego zaczac. 1 stycznia otworzylem samochod na centralnym, ale prawe drzwi sie o dziwo nie otworzyly. Musialem otworzyc recznie podnoszac cyngielek od zamka... i tu niespodzianka. Nagle lewa szyba (oczywiscie elektrycznie podnoszona) poszla na sam dol. Od tej pory ani lewa ani prawa szyba nie chodzi. Mechanizmy ani drgna. Lewa szybe, te ktora opadla musialem wykrecic z mechanizmu i podniesc do gory na podporkach, zeby auto nie stalo z otwarta szyba. Pobor pradu jest, bo jak przyciskam guziki od szyb to lampka gorna lekko przygasa, nawet slychac z mechanizmow ze cos tam sie dzieje przy nacisnieciu przycisku (cos zaskakuje) w momencie przycisniecia, potem nic. Wie ktos moze od czego zaczac szukac awarii?
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 03, 2006 18:21
Sądzę że wszystko zamarzło i gdy to otwierałeś to mogło coś się uszkodzić, np przekładnia od mechanizmu do szyb. Najlepiej poczekaj aż będą wyższe temperatury i sprawdź czy działa.
BiZiCz
Post autor: BiZiCz » wt sty 03, 2006 20:05
Problem z samoopuszczającymi sie szybami miałem okazje przerabiać. Najprawdopodobniej padł Ci przekażnik przy podnośniku szyby. Myślę, ze spowodowane mogło być to zwarciem w układzie podnoszeenia szyb. Często zwarcie wywołuje zalanie wtyku złącza kabli jednych z dzwii (między zawiasami dzwi). Rozbiez to złącze i jeśli znajdziesz tam wode to masz już przyczyne usterki. Ewentualnie woda dostała sie przez listwe w dzwiach.
jazzik
Post autor: jazzik » wt sty 03, 2006 20:33
Hmm, dobry pomysl. Bede musial tam zajrzec jak bedzie jasno. Na chwile obecna zauwazylem tez ze pobor pradu jest tylko wtedy gdy chce przesuwac szybe w te strone, gdzie ona jest przy koncu... czyli, zeby bylo jasniej: lewy mechanizm jest na dole, to pobor pradu jest jak nacisne przycisk w dol, a prawa szyba jest na gorze to pobor pradu jest jak nacisne w gore... i ten dzwiek ze cos zaskakuje to jest wlasnie dzwiek od blokady (nie wiem jak to nazwac), ze dalej szyba nie pojdzie. Natomist jak naciskam przesuwanie szyb w druga strone, to nic nie slychac i pradu to tez nie bierze.
Szukalem tez bezpiecznika w miejscu gdzie sa wszystkie bezpieczniki, ale elektrycznego podnoszenia szyb tam nie ma w spisie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
