SONDA LAMBDA
WODA
Niesolidny sprzedawca
SONDA LAMBDA
Post autor: WODA » wt sty 03, 2006 17:39
Mam takie pytanie,siadla mi w moim golfie 3 Gti 2e sonda lambda i przygotowuje sie do kupna nowej...tylko problem tkwi w tym ze nie wiem jaka kupic..sa uniwersale BOSCH-a za 80 pln i orginalne po 180 pln...doradzcie jaka wybrac....dac wiecej i nie kombinowac czy moze....
prosze o pomoc....
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 03, 2006 18:06
Orginał zawsze jest lepszy...
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt sty 03, 2006 18:08
Oryginalne nie są po 180 tylko po min300
marekk
Post autor: marekk » wt sty 03, 2006 18:26
mam do sprzedania sonde Bosch z wtyczka do golfa , 4 przewodowa , nowa - zostala mi po poprzednim aucie -- nie zdazylem wymienic
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt sty 03, 2006 22:55
Ja juz jezdze na drugiej uniwersalnej pierwsza padla mi po roku. Jak masz za taka kase oryginala to kup.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 04, 2006 01:40
tu szkoda oszczedzac kup orginal bo zawsze precyzyjniej dziala i napewno na dluzej starczy
chytru dwa razy traci :)
pozdrawiam
jaskowisnia
Re: SONDA LAMBDA
Post autor: jaskowisnia » śr sty 04, 2006 02:36
prosze o pomoc....
Przede wszystkim musisz kupic 4-przewodową (z podgrzewaniem elektrycznym zimnej); standardową (a nie szerokopasmową) i pasującą mechanicznie do gniazda (odpowiedni gwint), mogą pasować od Opla.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr sty 04, 2006 11:05
pytanie do JASKOWISNIA odnośnie sondy :
mam pytanko do Ciebie, bo czytałem kilka Twoich postów i widzę że elektryka i elektronika nie jest Ci obca :(
Popraw mnie jesli się mylę - sonda daje napięcie w zakresie 0-1V w zalezności od zawartości tlenu w spalinach czyli w zalezności od składu mieszanki i przy tym najbardziej odpowiednim składzie (lambda=1) daje napięcie około 0,5V , przy czym napięcie nie jest podawane w sposób ciągły tylko impulsowo , około 3 impulsy na sekundę. Sonda może uledz uszkodzeniu: najczęściej jest to zwracie czyli daje zero napięcia i komputer odczytuje to jako za uboga mieszanka i daje wtedy więcej paliwa, może tez przekłamywać z odczytem zawartości tlenu wskutek osadzenie sie na niej nagarów i wtedy tez zazwyczaj daje zaniżone napięcie.
A moje pytanie za 100 punktów jest takie bo nie znalazłem na nie odpowiedzi nigdzie - czy sonda może uledz takiej awarii, że zamiast dawać te 3 impulsy na sekundę, daje poprawne impulsy jeżeli chodzi o wartośc napięcia ale impulsy te są podawane dużo żadziej to znaczy w więszych odstepach czasu - np zamiast impuls co 1/3s pojawia sie co kilka sekund - czy jest to fizycznie mozliwe??????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
