Zwrotnica + Piasta + łozysko (nowe) = problem
raf1al
Post autor: raf1al » pt kwie 09, 2010 15:28
a wiec tak zamontowałem nowe łożyska do zwrotnic i w jednej jest ok brak jakichkolwiek luzów a w drugiej jest wyczuwalny minimalny luz czy on zniknie po dokręceniu przegubów?
czy raczej coś nie tak z piastami /
misio4you
Post autor: misio4you » pt kwie 09, 2010 15:41
Dobrze nasmaruj i dokęć.. ;p
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt kwie 09, 2010 15:42
Jeśli łożysko weszło ciasno to dokręć, będzie dobrze. Sprawdź sobie tylko jak skręcisz czy nie ma luzu.
raf1al
Post autor: raf1al » pt kwie 09, 2010 15:46
prasował :D mechanik w miare ciasno wchodziło do zwrotnicy piasta przegapiłem i nie wiem :(
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pt kwie 09, 2010 16:04
No to skręcaj, środek tego łożyska składa się z dwóch połówek i skręcając przegub połówki się ściskają ze sobą i kasują luz.
raf1al
Post autor: raf1al » pt kwie 09, 2010 16:57
qbanczyk691 pisze:No to skręcaj, środek tego łożyska składa się z dwóch połówek i skręcając przegub połówki się ściskają ze sobą i kasują luz.
no mam nadzieje ze będzie ok bo sie trochę załamałem tym małym luzem pierwszy raz cos takiego mam i powiem szkoda nowego łożyska bo nie tanie!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 09, 2010 20:59
Bywa jak się jeździ na poluzowanej nakrętce przegubu że łożysko zacznie się obracać w piaście i ją wytrze, czyli zniszczy
raf1al
Post autor: raf1al » pt kwie 09, 2010 21:00
Paweł Marek pisze:Bywa jak się jeździ na poluzowanej nakrętce przegubu że łożysko zacznie się obracać w piaście i ją wytrze, czyli zniszczy
ale to nie jeździło jeszcze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
