woda w paliwie
adam11
woda w paliwie
Post autor: adam11 » pt kwie 09, 2010 18:19
co zrobić żeby silnik odpalił bo w paliwie jest woda zatankować paliwa i dolać jakiegoś specjalnego ulepszacza?? ile i jakiego na ile litrów benzyny??
fąfik
Tendi
Post autor: Tendi » pt kwie 09, 2010 18:26
W baku masz wode? sprecyzuj temat. Jezeli tak to zalezy ile jest tej wody, jezeli duzo to musisz sie jej pozbyc z baku a jezeli malo to zatankuj poprostu pelen bak najlepiej 98 i wyjezdzisz
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
adam11
Post autor: adam11 » pt kwie 09, 2010 18:35
poprostu niechciał mi palic samoccod sprawdziłem iskre i jest pampka podaje paliwo a samochod nie pali. spusciłem troche paliwa i widze ze jest w nim troche wody i jest metne to paliwo. i chyba dlatego niechce palic. a tej wody to niewiem ile jest. tak w 100ml co sposciłem benzyny to jest może z 10-15ml
fąfik
chudi01
Post autor: chudi01 » pt kwie 09, 2010 19:50
przy takiej ilości to raczej tylko suszenie i czyszczenie zbiornika :(
adam11
Post autor: adam11 » pt kwie 09, 2010 19:58
no i ma sie rozumiec ze przez to tez silnik nie odpala jesli jest tyle wody??
fąfik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 09, 2010 20:49
jedynie spirytus może wchłonąć wodę zachowując palność, ale przy tej ilości wody to oj trzeba by tej dykty poświęcić oj trzeba. To już lepiej oczyścić zbiornik, i zastanowić się skąd ta woda
Utul
Post autor: Utul » pt kwie 09, 2010 21:00
Zastanawia mnie skąd ta woda w paliwie?
(może tankowałeś na She......u}
Pozdro
adam11
Post autor: adam11 » pt kwie 09, 2010 21:10
no może aż tyle wody to nie ma ale trochę jest może w 200-250ml jest z 10-15ml. no właśnie nie wiem skąd ta woda czy na stacji maja takie czy może się skropliła nie wiem. a paliwo z woda będzie zalewało świece i będzie sie nagar robił?? nie nie tankowałem na she...u gdzie indziej
[ Dodano: 09 Kwi 2010 21:17 ]
świece robią się takie czarne taki czarny nagar się zbiera.
fąfik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 09, 2010 21:21
nie te czaqrne świece to od czego innego, jest za bogata mieszanka, może z winy sondy a może czego innego. Jedź na diagnostykę.
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 10, 2010 10:54
no jak pojadę jak mi auto nie zapali:) świece sa mokre i czarne. to tak jak by je zalewał. a może coś z kopułka i kablami bo iskra jest ale taka biała. a może przeskoczył mi na pasku i przestawiło zapłon a może dlatego ze woda jest w paliwie?? już nie wiem nie mam sił. sprzedam go chyba i będzie święto.
fąfik
Grzesiu176
Post autor: Grzesiu176 » sob kwie 10, 2010 11:10
Witam :) Posiadam Golfa III GT 1,8 (66Kw)
mam problem z tym autkiem ...
otoz dojechalem do swiatel,stanelem na czerwonym i samochod sam zgasl juz nie odpalil ...
rozrusznik kreci ,auto nie odpala .....
prosze o pomoc
Grzesiek xd
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 10, 2010 15:14
zciagłem główny przewód idący od cewki zapłonowej do kopułki i włożyłem do niego świece dotknąłem do masy i przekręciłem kluczyk i była ładna niebieska iskra, a gdy założyłem przewód do kopułki i zakręciłem rozrusznikiem to iskra na swiecach albo była taka słaba biała albo wogole jej nie było no i rzecz jasna samochód nie odpalił a paliwo dochodzi. Wiec pewnie przyczyna leży w aparacie zapłonowym czujniku halla i kablach? jak myślicie?? ile kosztuje aparat zapłonowy wraz z czujnikiem halla??
fąfik
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 10, 2010 19:31
adam11 pisze:Wiec pewnie przyczyna leży w aparacie zapłonowym czujniku halla i kablach
próbowałeś samostartu psiknąć?
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 10, 2010 21:21
nie tego z samostartem nie próbowałem. a myślisz ze coś pomoże??
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
