Błedne wskazanie temperatury w MK 3
jacekplacekk
W moim Golfie MK 3 1.8 B/G wymieniłem czujnik temperatury cieczy bo ten który miałem wcześniej rozwalił mi sie,pokazywał błędne wskazania a temp na wskaźniku nie przekraczała ok 40 st. Po wymianie czujnika odpaliłem samochód i dałem mu chodzić dłuższy czas na wolnych obrotach,zdziwiłem się w momencie gdy temperaura na wskaźniku pokazywała około 70 st a włączył sie wentylator. Moje pytanie jest takie co może być jeszcze nie tak? W końcu wentylator powiniem włączyć sie przy około 90 st. Gdzie szukać przyczyny przy wskaźniku? Czy może raczej czujnik temp odpowiadający za włączenie wentylatora?
jacekplacekk
- Przemo440
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88981
i w tym może byc problemjacekplacekk pisze:Nie jestem pewny ale chyba zamiennik
jacekplacekk
jacekplacekk
- Przemo440
to termostat masz też do wymianyjacekplacekk pisze:Jak były te duże mrozy to zwróciłem uwagę na to że zamiast jeden wąż powinien by c bardziej ciepły to u mnie obydwa nagrzewały sie w mniej wiecej tak samo
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 23:45 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
Tyle to i ja wiem
Tylko kwestia tego czy ma to cos do tego. Swoją drogą moze wiesz gdzie jest w nim ten termostat?
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 23:47 przez jacekplacekk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
nie, jak wentylator się załancza to temperaturę ma odpowiedniąjacekplacekk pisze:Tylko kwestia tego czy ma to cos do tego
jaki silnik?jacekplacekk pisze:Swoją drogą moze wiesz gdzie jest w nim ten termostat?
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 00:30 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
jacekplacekk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
