Tanie paliwo uszkodziło mi silnik! cos moze być przyczyną??
lukaszw71
Post autor: lukaszw71 » pt kwie 09, 2010 23:28
Witam mam golfa IV 115Km na pompo wtryskach. Zalałem dzisiaj 7l jakiejś taniej ropy do zbiornika. W zbiorniku było ok. 7l czystego paliwa. Odpaliłem samochód i na wolnych obrotach pochodził 1,5 min i zgasł. Potem już nie chciał zapalić:/ Wypompowałem całe paliwo ze zbiornika i z przewodów paliwowych a także z filtra i zalałem czystego kupionego na stacji. Na początku nie chciał zapalić ale zapalił. Na zimnym obroty są OK. ale na ciepłym się wachają od 930-950obr/min. W tym czasie auto kopci jak stary diesel. Wcześniej autko pracowało bez zarzutu!
Czy to filtr jest do wymiany, pompo wtryski uszkodzone czy EGR czy cos innego??
Paliwo to tanie było czyściutkie tyle że bardzo jasne. Miałem wrażenie jakby była z wodą..
Proszę o pomoc…
Dziekuje!
golfmaniac22
Re: Tanie paliwo uszkodziło mi silnik! cos moze być przyczyn
Post autor: golfmaniac22 » pt kwie 09, 2010 23:30
lukaszw71 pisze:Witam mam golfa IV 115Km na pompo wtryskach. Zalałem dzisiaj 7l jakiejś taniej ropy do zbiornika. W zbiorniku było ok. 7l czystego paliwa. Odpaliłem samochód i na wolnych obrotach pochodził 1,5 min i zgasł. Potem już nie chciał zapalić:/ Wypompowałem całe paliwo ze zbiornika i z przewodów paliwowych a także z filtra i zalałem czystego kupionego na stacji. Na początku nie chciał zapalić ale zapalił. Na zimnym obroty są OK. ale na ciepłym się wachają od 930-950obr/min. W tym czasie auto kopci jak stary diesel. Wcześniej autko pracowało bez zarzutu!
Proszę o pomoc…
Dziekuje!
a paragon masz na to tanie paliwo
lukaszw71
Post autor: lukaszw71 » pt kwie 09, 2010 23:32
nie to jest jakieś lewe paliwo od znajomego i lałem je na własną odpowiedzialność:(
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 23:32
kto do pompowtrysków leje chrzczone paliwo :panna:
filtr paliwa wymień napewno
[ Dodano: Pią Kwi 09, 2010 23:33 ]
podepnij vaga zobacz jakie błędy są
lukaszw71
Post autor: lukaszw71 » pt kwie 09, 2010 23:36
vaga jutro podepnę bo żadna kontrolka sie nie zapaliła ale na pewno komputer coś zarejestrował. Filt to nie problem wynienić na pon bede miał, pytanie czy to pomoże, na pewno nie załatwi sprawy z kopceniem auta i te spaliny smierdzą...
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pt kwie 09, 2010 23:38
Przemo440 pisze:kto do pompowtrysków leje chrzczone paliwo :panna:
jesli nie bylo to paliwo ze stacji to :ass: jedynie co to tak jak kolega pisze powyrzej i sie okarze, jeszcze morzesz kupic stp do czyszczenia wtryskow, zalac cale opakowanie na pelny zbirenik paliwa i zobaczysz czy to cos da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
