Jak sprawdzić silnik tylnej wycieraczki
parsley
Post autor: parsley » sob kwie 10, 2010 10:02
Wycieraczka tylna przestała działać działa jedynie spryskiwacz.
Pytanie teraz jak sprawdzic czy jest spalony silnik czy cos z elektryką.
To co sprawdzilem:
Kostka ma nastepujace kolory przewodów
czarny
bialo-ziel
ziel-brąż
brązowy
miedzy czarnym a brazowym jest 12V (brązowy to minus)
wlaczylem na czasowe wycieranie i sprawdzalem napiecie pomedzu brazowym a zielonymi
miedzy samymi zielonymi
tez nic nie bylo
Prosba o pomoc jak to zdiagnozować, gdzie powinno byc napiecia, jak je podać aby wycieraczka ruszyla
Bede wdzieczny za odpowiedz (ciezko sie jezdzi w dni deszczowe bez tego...)
tutaj zdjecie tego co widzę
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 10:06 przez parsley, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 10, 2010 10:48
Może wtym temacie coś znajdziesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
parsley
Post autor: parsley » sob kwie 10, 2010 11:19
wojtas46 pisze:Może wtym temacie coś znajdziesz
Czytalem ten temat wczesniej niestety nic tam nie ma o napieciach...
Glowny temat to jak naprawic dysze spryskiwacza itp....
Jezeli ktos wie jak sprawdzic czy dziala ten silnik prosba o pomoc!
zebra2008
Post autor: zebra2008 » sob kwie 10, 2010 11:20
odkrec silniczek i sprawdz czy dochodzi napiecie do szczotek
czy wogole masz szczotki jeszcze :helm:
sprawdz czy nie ma zimnych lutow
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 11:21 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz.
parsley
Post autor: parsley » sob kwie 10, 2010 11:45
zebra2008 pisze:odkrec silniczek i sprawdz czy dochodzi napiecie do szczotek
A czy to napiecie to ma dochodzic z tych stykow 1 do 4
Tj brazowy I czarny ?
Do czego sa te 2 zielone? Bo tam nic nie dochodzi
Zanim silnik stanal wszystko dzialalo ok nic sie nie zacinalo I nie piszczalo czy to mozliwe aby tak z dnia nadzien poszly szczotki ?
[ Dodano: 12 Kwi 2010 13:46 ]
Czy nie mozna po prostu podać na któryś z tych pinów 12V i sprawdzić w ten sposób czy wycieraczka wyciera??
A co z przerywaczem czy to jest wewn mechanizmu wycieraczki czy to cos gdzies tam koło stacyjki?
(BO jak koło stacyjki to rozumiem ze co jakiś czas na tych 2 zielonych powinno się pojawiać jakieś zasilanie dające sygnał że ma wycierać ?)
Prośba o pomoc (nie jestem zbyt biegły w elektryce a troche szkoda wywalać kase na silnik jezeli on jest OK....)
Moze ktos moglby zmierzyć u siebie te napiecia ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
