Golf mk4 instalacja radia.Bardzo prosze o szybka pomoc
irlandczyk007
Witam .Za godzine bede sprzedawac auto i musze podlaczyc stare nieoryginalne.Wiem jak wszystko w tym radiu jest ale niewiem jak golf ma z kablami.Prosze powiedzcie mi ktory kabel do czego jest?
Dziekuje.Pewnie gdzies jest na forum ale zrozumcie auto za godzine bedzie juz sprzedane chyba.
irlandczyk007
Prosze napisz do mnie na gadu gadu nr 3323151.prosze prosze.Niemam kostki w radiu
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:29 przez irlandczyk007, łącznie zmieniany 1 raz.
irlandczyk007
irlandczyk007
Kostka prądowa:
Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora
Czarny- - przewód minusowy
Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone. Podłączamy go pod przewód oświetlenia instrumentów.
Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka.
Kostka głośnikowa:
Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył
Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył
Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód
Biały- +Left front - plusowy lewy przód
Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód
Siwy- +Right front - plusowy prawy przód
Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył
Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył
Kostka głośnikowa:
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:37 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
irlandczyk007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
