...pomysł na wiosenny remont...lecz brak wiedzy...
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob kwie 10, 2010 14:25
...nowy nabytek oraz przyszła wiosna i wpadłem na pomysł by zajrzeć do silnika...i to jednak był zły pomysł...moim zdaniem tragedia, poprzedni właściciel nic nie dbał... :goof:
....i pomyślałem sobie ze może zorbie remoncik(1.6 ben + gas)...rozrzad już kupiłem, nowe oleje i płyny(za dobrze nie znam się na tym w2sszystkim ale szybko się ucze) :cool:
...i mam jeszcze kasy wiec zastanawiam się co by jeszcze zmienić lub wyremontować??małe rzeczy sam zrobie lecz reszta...;/ nie mam za duzo czasu wiec mysle o mechaniku...co mi doradzacie zmienić i ile to by kosztowało i ile by sobie mniej wiecej zarzyczł mechanior???? dzieki wielkie pozdrawiam :bigok: Obrazek
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob kwie 10, 2010 14:28
zapytam Cie ile zaplaciles za rozdzad??
dzieki :)
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob kwie 10, 2010 14:34
osiemdziesiąt pare złotych...niby lepszy...
http://vagchelm.eu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 10, 2010 14:41
pozmieniaj rozrząd płyny i filtry i jeździj, a następnie usuwaj wszystkie usterki które wyjdą w czasie jazdy, co chcesz więcej zrobić? Upiększyć? Kilka koni odzyskasz jak oddzielisz stożek od reszty komory silnika żeby nie ciągnął ciepłego poweitrza
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob kwie 10, 2010 14:43
80ZL ZA NOWY?
I pawel marek - wyjasnij jak mozesz apropo tego stozka i odzyskania koni ??
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob kwie 10, 2010 14:44
i jak najlepiej to zrobić???...widziałem taki wlot powietrza z boku nacinany w błotniku???
[ Dodano: 10 Kwi 2010 14:50 ]
nowy załatwiał mi kumpel ze sklepu motoryzacyjnego...i doradzał zebym wziła jeszcze rolki...xD
[ Dodano: 10 Kwi 2010 14:57 ]
Paweł Marek pisze:co chcesz więcej zrobić?
myślałem zeby może zawory wyregulować...może parownik, gaznik lub inne coś powymieniać???
http://vagchelm.eu
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob kwie 10, 2010 16:01
Zaworów w tym silniku się nie reguluje. Oprócz oleju i rozrządu wymień filtr paliwa, powietrza i oleju. Popatrz, czy nie masz gdzieś wycieków, posłuchaj, czy silnik chodzi równo, czy nic nie stuka i tyle. Chyba, że chcesz upiększyć ten silnik i doprowadzić do stanu ja z fabryki - wtedy wyczyszczenie komory silnika, malowanie pokrywy zaworów... Chłodnicę też widzę, że masz nie oryginalną, bo większą, niż w tym silniku normalnie występowała. No ale to już zależy, co chcesz osiągnąć.
- swapy silników;
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob kwie 10, 2010 16:23
no własnie przysłuchiwałem sie i słysze delikatny stukot...szybki...tyk tyk tyk tyk...ale jeszcze sprawdze czy wydech nie jest dziurawy...xD
http://vagchelm.eu
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob kwie 10, 2010 16:30
kondisqadrio pisze:nowy załatwiał mi kumpel ze sklepu motoryzacyjnego...i doradzał zebym wziła jeszcze rolki...xD
A kiedy ostatnim razem był zmieniany rozrząd? bo tak się przyjęło, że jak wymieniać, to jednak komplet... No i NIGDY nie bierz się za wymiane rozrządu, dopuki nie jesteś w 100% pewien że wiesz jak to zrobić, bo źle ustawiony rozrząd - kolego - może zmasakrować silnik.
MARLUK pisze:I pawel marek - wyjasnij jak mozesz apropo tego stozka i odzyskania koni ??
Pozwole sobie wyjaśnić (mam andzieje że Paweł Marek się nie obrazi)
Słowo teorii - istnieje coś takiego jak zjawisko rozszeżalności cieplnej - w dużym skrócie, ileś atomów gorącego powietrza (a zależy nam na atomach tlenu) zajmuje więcej miejsca niż ileś atomów powietrza zimnego - wynika z tego że im zimniejsze powietrze trafi do silnika, tym więcej tlenu w jednakowym okresie czasu zdoła przelecieć przez układ, co przekłada się na moc.
Zamontowanie stożka w taki sposób powoduje, że do silnika zasysane jest ciepłe powietrze z komory - silnik ciągnie cieplejsze powietrze, więc zwykle założenie stożka pogarsza osiągi. Żeby moc silnika zwiększyć (albo chociaż dociągnąć do normalnego filtra) odgradza się stożek od silnika - najczęściej wstawiając pomiędzy nim (stożkiem) a silnikiem zagrode z blachy nierdzewnej (charakteryzuje się ona bardzo kiepską przewodnością cieplną) - do tego fajnie jest zostawić część rur które doprowadzały powietrze z przed maski do oryginalnego filtra, bo one będą dmuchać nam zimnym powietrzem, można pokusić się o zrobienie dodatkowego dolotu (np. wyspawanie rurek łączących kratke w zderzaku i "komorę" stożka i ew. wspawanie wlotu powietrza w nadkole (bo na maske to wioska delikatna).
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 16:31 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
wypity
Post autor: wypity » sob kwie 10, 2010 17:33
płyn chłodniczy "wlej" bo widać ze sucho tam ;)
przydałoby się tez wstawić nowe świeczki i kable wn,
zobacz czy jest olej w skrzyni .... płyn do spryskiwaczy.. itp..
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » sob kwie 10, 2010 17:41
wypity pisze:zobacz czy jest olej w skrzyni
najprostrzy sposób na wyrównanie poziomu oleju w skrzyni????
http://vagchelm.eu
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 11, 2010 04:56
Paski klinowe obejrzyj, może trzeba wymienić
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz kwie 11, 2010 09:37
No i poza silnikiem - dobre ręczne mycie, woskowanie, odkurzanie, czyszczenie plastików, szyb, zrobienie ew. zaprawek
sle
Post autor: sle » pn kwie 12, 2010 10:33
kondisqadrio pisze:wypity napisał/a:
po prostu sprawdź czy nie brakuje, a masz jakieś problemy w ogóle z biegami?
Gdy auto stoi na prostym to wlewa się go do poziomy, który wyznacza dolna krawędź otworu wlewowego. Jak popatrzysz od strony przedniego koła kierowcy to tam masz śrubę.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
