1.9 tdi 90km 1Z tuleja wahacza moze taka byc?>
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob kwie 10, 2010 15:59
koledzy powiedzcie mi czy taka tuleje podejdzie do mnie ma ona taki dziwny kołnierz na górze ale nie jestem pewien moze taki musi byc zerknijcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a26 ... 7d18d.html
i powiedzcie mi jeszcze ma ktos moze foto porade jak zdemontowac wahacz i uzupełnic go o 2 tuleje i sworzeń?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
mate64
Post autor: mate64 » sob kwie 10, 2010 16:02
To jest tuleja o mk2, różnią się właśnie tym kołnierzem tylko. jak poszukasz na forum to znajdziesz opis jak wymienić tuleje wachacza. Musisz uważać na kierunek tulei tylnej, bo ona nie jest symetryczna (sam zauważysz) no i mieć jak ją wcisnąć na miejsce, prasą lub w dużym imadle.
[ Dodano: 10 Kwi 2010 16:04 ]
a no i jeśli nie były ruszane dotąd wachacze to może cie czekać ciężka walka ze śrubą tylnią, łącznie z urwaniem tejże.
Nie masz jeszcze do kompletu tulejek montażowych do tylnej tulei.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob kwie 10, 2010 16:14
ale co to co ja mam to podpasuje?
obecny KwiatkoVWóz
mate64
Post autor: mate64 » sob kwie 10, 2010 19:05
Myśle że powinno, do mk2 można wsadzić tuleje z mk3 więc sądzę że w drugą stronę też :grin: Tylko przed wymianą poczytaj jak to zrobić na forum, bo jeśli włożysz tuleje odwrotnie to po paru tysiącach km sie zerwie. :chytry:
Lucki
Post autor: Lucki » ndz kwie 11, 2010 01:19
Podaj nr tej tulei, jeśli od 3 to do 2 będzie pasować i na odwrót ( to te same tuleje),ale ten kołnierz mnie martwi - nigdy sie nie spotkałem żeby tuleja wahacza w mk2 3 miała taki kołnierz !
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
mate64
Post autor: mate64 » ndz kwie 11, 2010 10:52
w mk2 fabryczne tuleje ZAWSZE miały kołnierz.
Lucki
Post autor: Lucki » ndz kwie 11, 2010 12:19
Tego to nie wiedziałem :grin:
tutaj znalazłem nawet taką sama http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 546,0.html
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
