Nie równe obroty
starysyli
Nie równe obroty
Post autor: starysyli » sob kwie 10, 2010 17:20
Witam, mam nie równe obroty w Golfie II 1.8 RP (jakby nie działał jeden z cylindrów), myślałem, że może jest to wina świecy, ale wymieniłem je i dalej nic się nie zmieniło. Kable także są w porządku. Nierówne obroty są tylko na nienagrzanym silniku, gdy jest optymalna temperatura silnika wszystko jest dobrze. Niestety samochód jest moim narzędziem pracy i jestem teraz w kropce czy dalej nim jeździć. Może ktoś wie jak ten problem rozwiązać. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
PS.
Może ktoś mi powiedzieć, skąd wychodzą kable diagnostyczne w silniku, żeby na komputerze wszystko posprawdzać? Bo przy drążku zmiany biegów nie mam żadnego kabla.
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 17:22 przez starysyli, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob kwie 10, 2010 18:01
Wymien kompułke i palec zapłonowy ja miałem to samo
starysyli
Post autor: starysyli » pn kwie 12, 2010 20:26
janek1350 pisze:Wymien kompułke i palec zapłonowy ja miałem to samo
problem jest też w tym, że kopułka razem z palcem także jest dość nowa (3-4 miesiące).
a wie ktoś, skąd wychodzą w silniku kable diagnostyczne?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
