słane ciśnienie oleju
dratuszny
Post autor: dratuszny » sob kwie 10, 2010 17:48
Mam taki problem w moim Golfie. Jakieś 3 miechy temu wyświetliła mi się czerwona kontrolka oleju i komunikat w języku niemieckim:p STOP coś tam coś tam. Sprawdziłem w słowniku i chodzi chyba o niskie cisnienie oleju w silniku. Kiedy zgaszę silnik i zapalę z powrotem wszystko jest okej. Nie wiecie może w czym tkwi problem?? Zaznaczę ze dzieje mi sie to tylko w momncie kiedy silnik długo pracuje, tak mi się wydaje. Sprawdziłem olej jest nawet za dużo może w tym tkwi problem sam juz nie wiem. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
pozdrawiam :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 18:09
Po pierwsze to jak nalałeś tyle tego oleju to mogły stać się straszne rzeczy... oleju nie leje się nawet w granicach max... najlepiej w połowie między min a max.
Co do ciśnienie to też postępujesz nierozsądnie... może pompa nie pracuje odpowiednio i ma małe ciśnienie, jak masz słabe ciśnienie to i silnik nie jest odpowiednio smarowany itp...
fido
Post autor: fido » sob kwie 10, 2010 18:13
zmierz ciśnienie!!!
dratuszny
Post autor: dratuszny » sob kwie 10, 2010 18:25
a jak mam zmierzyć ciśnienie oleju. Jak narazie ten komunikat pojawił mi sie 3 razy w ciagu 5 miesiecy a wiec jest to chwilowy brak ciśnienia tak mi sie wydaje :/
fido
Post autor: fido » sob kwie 10, 2010 18:47
dratuszny pisze:a jak mam zmierzyć ciśnienie oleju. Jak narazie ten komunikat pojawił mi sie 3 razy w ciagu 5 miesiecy a wiec jest to chwilowy brak ciśnienia tak mi sie wydaje :/
zmierz cisnienie na rozgrzanym i na zimnym silniku!! powinno cos pokazac! mozesz tez zainwestowac jakies 20zl i wymienic czujnik! lub odkrec miske i lukni czy tam wszytsko oki!! :bigok: aha kiedy wymieniales olej moze warto wymienic wraz z filtrem!! :) troche postów na ten temat juz tu bylo !! szukajka :jezor:
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 18:50 przez fido, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
