2.5tdi tip.auto dymi na luzie na zimniym silniku!!!!!!!
kafargdansk
auto zaczelo dymic na luzie na zimnym silniku przy jezdzie jest ok jak silnik sie nagrzeje tez co to moze byc??czy to wina turbiny ???pomocy
oczywiscie w pasacie 2.5tdiv6 ta sie dzieje
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 18:05 przez kafargdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo
na jaki kolor dymi? jak na biało to zwykła para:) jak na niebiesko to albo turbo puszcza olej albo uszczelniacze zaworowe juz puszczają, jak kopci na siwo to moze byc cos z paliwem.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
kafargdansk
hmmm może to cos z paliwem, najlepiej podpiąć pod vaga autko i będzie wiadomo
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
