wymiana przepustnicy i problem z adaptacją
ulan23
Post autor: ulan23 » sob kwie 10, 2010 21:17
wymieniłem dzis przepustnice i teraz mam problem z jej adaptacją:
kiedy używam programu VAG-COM to dzieje sie cos takiego, ze po włączenie opcji silnik zaczyna przez kilkanaście sekund cos przeskakiwać a potem wyskakuje że: Can't Synch Baud rate i nie idzie nic zrobić.
próbowalem uzuyyć programów Polski Vag, ae tu znou nie wiem jakie opcje trzeba właczyć by zrobić adaptacje przepustnicy (ponadto co chwila zrwyw mi polączenie i wyskakuje komunikat, zę ponownie nawiązuje polaczenie potem, znowu zrweya itd
Próbowlem tż VWTool ale tu też nie wiem jakiej obpcji użyć do adaptacji przepustnicy :-(
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 11, 2010 01:07
http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html w opcjach VAG-a ustaw BAUD RATE na 240 i zobacz czy będzie rwało połączenie ....
PS - i to przeczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117701 :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 01:08 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
ulan23
Post autor: ulan23 » ndz kwie 11, 2010 02:11
czytałem to co tam, ale nadal sporo niejasnosci, mozesz powiedzieć gdzie mam w opcjach VAG-a ustaw BAUD RATE na 240 , widze tam tylko start baud, mozesz jaśniej???
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 11, 2010 12:59
Właśnie to START BAUD --- ustaw na 240 ...
ulan23
Post autor: ulan23 » ndz kwie 11, 2010 14:25
hmm poszlo przy ustawieniu 9600, ale hmm nieszło zrobić adaptacji:-(
dosć dziwna sprawa dzwonilem do servisu VW z pytaniem jaka przepustnica do mojego modelu podali że 036 133 062 M, przy wymianie okazało się ze u mnie jest zamontowana 036 133 062 A, samochod jeździ, są obroty ok powyzej 900, właczam adaptacje, wchodze w bloki wpisuje 060 pojawiaja sie dane ADP. OK, przechodze do ustawień pierwotnych przez chwile jest ADP cos tam, potem wyskakuje ERROR, po tym kiedy wchodze w błedy to wyskakują mi takie błedy:
17989 Throttle Actuator (J338). Basic setting not Performed. P1545-35-00--
17953 Throttle Valve Controler. Malfunction. P1545-35-00--
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
