Problem uruchomienia silnika na benzynie przy instalacji LPG
Nie moge uruchomic silnika na benzynie który ma zamontowany LPG. Golf II 1.3 MH(gaźnik) instalacja I generacji. Kombinuje z przełącznikiem gaz/benz. to czasem udaje mi sie go odpalic na gazie lub fiksuje totalnie na beznynie i zaraz gasnie. Przy odpalaniu na benzynie rozrusznik ledwo kreci choc akumulator jest nowy. Alternator i rozrusznik sprawdzony.Cała elektryka poza instalacja gazowa sprawna i sprawdzona.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
VW Golf II
genLODOWAmk2
- Paweł Marek
mecik, szukaj o kłopotach z gaźnikami Pierburg, w pierwszym rzędzie siłownik pull down oraz membrana zaworu wzboagacania. Oczywiście gaźnik może wymagać tylko wyczyszczenia, filtr paliwa wymiany, trudno powiedzieć.
genLODOWAmk2
Po wielu trudach autko zaczelo czasem bez problemowo odpalac na lpg. Sprawdzilem cala droge paliwa zaczynac od baku i paliwo dochodzi do niebieskiego elektro-zaworku do którego dochodza dwa kable "+" i "-" ktory jest pod maska i dalej juz paliwa w obiegu nie ma. Czy to jest wina tego zaworu ze wogole nie podaje benzyny na gaznik po przelaczeniu przycisku (benz/gaz) na benzyne czy gdzies indziej lezy przyczyna w elektryce tego zaworu??
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
- pinstonvw
Ten zaworek do benzyny powinien mieć również możliwość ręcznego stałego zamknięcia zaworu. Sprawdź to sobie
mi nie palił bo miałem rzeczywiście problem ze ssaniem. Wymieniłem automatyczne urządzonko rozruchowe i po kłopocie. Warto sprawdzić tzn. przeczyści cały gaźnik. Rurka emulsyjna możliwe, że jest zawalona. Sprawdzaj systematycznie i eliminuj usterki. I od jak dawna obserwujesz, że nie możesz odpalić silnika na Pb?
Zaworek jest otwarty niestety paliwo dalej nie leci. Na gazie odpala juz bez problemu i normalnie ssanie automatyczne chodzi. Wiec ssanie jest wporzadku.Poprostu paliwo sie zatrzymuje na tym zaworku.auta nie moge odpalic od jakiegos tygodnia.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
- pinstonvw
Sprawdź w takim razie podłączenie tegoż zaworka (+ i -). Być może cewka znajdująca się wewnątrz nie otwiera w sposób poprawny zaworka, albo po prostu nie dostaje prądu. Ostatecznie wymień zaworek jeśli te czynności nie przyniosą rozwiązania. A ssanie również miałem na LPG, niestety na Pb przepustnica ssania otwierała się na max przy uruchomieniu i takim oto sposobem dusił się silnik, kichał prykał i gasł. Jeśli szczelina 4-5mm utrzymuje się przy rozruchu i nagrzewaniu to jest ok. Sprawdź podłączenie do zaworka i napisz jakie efekty.
- Paweł Marek
zaworek - (zanim kupisz nowy) można otworzyć awaryjnie śrubą którą on ma od spodu wkręcając ją, tak przynajmniej powinno być. Ale pisz precyzyjnie, raz piszesz zaworek otwarty paliwo nie leci, drugi raz prąd dochodzi ale się nie otwiera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
