klima co moze być
Sylwuśka
klima co moze być
Post autor: Sylwuśka » sob kwie 10, 2010 22:08
Potrzebuje waszej pomocy mam problem z nawiewami od jakiegoś czasu mi słabo dmuchają jeśli można to tak nazwać. Wcześniej jak kładłam kartkę na desce rozdzielczej przy ustawieniu nadmuchu na szybę dawało tak że kartka latała a teraz ledwo co do góry ja podniesie. Gdzie szukać awarii czy to jakiś filtr mógł się zapchać czy co za pomoc punkciki poleca.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: klima co moze być
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 10, 2010 22:09
Sylwuśka pisze:Potrzebuje waszej pomocy mam problem z nawiewami od jakiegoś czasu mi słabo dmuchają jeśli można to tak nazwać. Wcześniej jak kładłam kartkę na desce rozdzielczej przy ustawieniu nadmuchu na szybę dawało tak że kartka latała a teraz ledwo co do góry ja podniesie. Gdzie szukać awarii czy to jakiś filtr mógł się zapchać czy co za pomoc punkciki poleca.
skontroluj filtr przeciwpyłkowy na podszybiu
[ Dodano: Sob 10 Kwi, 2010 ]
tu jest wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14974&start=0
Sylwuśka
Post autor: Sylwuśka » ndz kwie 11, 2010 09:36
a jak się do niego dostać?
dawido23
Post autor: dawido23 » ndz kwie 11, 2010 10:03
Sylwuśka pisze:a jak się do niego dostać?
Obrazek jest pod tym plastikiem zaznaczonym na zielono
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 345 gości
