Blokuje kierownice w trakcie jazdy przy skręcaniu.
eman_sce
Post autor: eman_sce » ndz kwie 11, 2010 14:42
Witam,golf 3, 96 rok AFN
Mój nieszczęsny golf zapadł na dziwną przypadłość, gdy jest mokro/pada/kałuże, w ogóle nie da się nim jeździć bo przy skręcaniu blokuje mi kierownice i muszę się z nią siłować żeby wejść w zakręt/wyjść z zakrętu.
Użyłem słowa blokuje, bo na prawdę ciężko ją skręcić, tak jak by jakaś siła ciągnęła ją w stronę przeciwną do tej niż kręcę.
Dzieje się to niezaleznie od tego w którą strone skręcam, jak jest sucho to też tylko w mniejszym stopniu. Dodatkowo przy maksymalnym skręcie kół (np.na parkingu jak manewruje) czuć bicie i słychać bardzo wyraźny stukot, i kierownica mocno ciągnie aby się wyprostować, a wspomaganie nie funkcjonuje :/
heelp!
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:23 przez eman_sce, łącznie zmieniany 2 razy.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz kwie 11, 2010 15:00
Poziom płynu w układzie wspomagania sprawdzałeś?Tak samo naciąg paska?
eman_sce
Post autor: eman_sce » ndz kwie 11, 2010 15:05
Poziom płynu do wspomagania jest okej, niedawno wlewałem orlenowski.
naciąg paska, tj. ten pasek który idzie do alternatora? Czy z jego winy jak jest poszarpany moze byc ten problem?
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 11, 2010 15:12
jakie kola sa na aucie, jakie ET maja felgi??
eman_sce
Post autor: eman_sce » ndz kwie 11, 2010 15:46
wesol pisze:jakie kola sa na aucie, jakie ET maja felgi??
auto jest na zwykłych 14 calowych stalowych felgach Et 45
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 11, 2010 16:32
nie za wysokie to ET? Nie powinno byc cos w okolicach 33? Zmienia sie wtedy os obrotu kola moze to jest przyczyna. Przewaznie jest odwrotnie znaczy sie ludziska zakladaja fele z niskim Et czyli wystaja bardziej na zewnatrz i tez sie dziwnie zachowuje auto. A moze cos nie jest nie halo z pochyleniem kół czy wyprzedzeniem sworznia.
eman_sce
Post autor: eman_sce » ndz kwie 11, 2010 16:35
te felgi mam od kiedykup0ilem auto czyli pol roku i teraz wystapil taki problem dopieor ;/
Gregory11
Post autor: Gregory11 » ndz kwie 11, 2010 22:18
Witam!! Sprawdź łożysko amortyzatora /jedna z wielu możliwości/ Pozdrowienia!!! :okej:
eman_sce
Post autor: eman_sce » pn kwie 12, 2010 13:56
dzięki za sugestie :)
[ Dodano: 15 Kwi 2010 17:53 ]
rozwiązanie:
Wymiana paska od wspomgania i porządne naciągnięcie go.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
