pompa wspomagania
mrGmass
pompa wspomagania
Post autor: mrGmass » ndz kwie 11, 2010 18:25
Witam.
Padło mi całkiem wspomaganie. Czeka mnie wymiana pompy, a może i wymiana maglownicy :( sam nie wiem.
Krótki opis:
Objawy:
Zaczęło się jakiś czas temu od "wycia" przy maksymalnym skręcie kół w lewo, bądź w prawo.
Mechanik stwierdził, że pompa wspomagania się kończy. Jednakże nie trzeba jej jeszcze wymieniać.
Obecnie rano na zimnym silniku wykonanie ruchu kierownicą to nie małe wyzwanie. Chodzi niemal tak opornie jak w starze na wyłączonym silniku. Po kilku obrotach w prawo i w lewo jest już niemal ok. Chociaż chodzi ciężej niż w innych modelach.
Ostatnio wybiło mi "przewód zasysania" z pompy i cały płyn się wylał (był czarny jak przepalony olej).
Wepchnąłem przewód ponownie do pompy i wlałem nowy płyn (FEBI ZIELONY). Problem oczywiście nie znikł.
Mam kilka pytań w związku z moim problemem:
- czy to na 100% jest tylko problem z pompą?
- czy może to być problem z maglownicą?
- czy pasują jakieś inne pompy (z innego modelu), np. golf 1.9TDi, golf 1.9D, golf 1.8, passat, itd? A może pasują do niego pompy z któregoś z golfów czwartej generacji?
Wolałbym kupić coś nowszego niż 15 letnią pompę, która może się skończyć za pół roku.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 18:47
mrGmass, czy to silnik zawinił,że Ci wspoma padła? :bajer:
mrGmass pisze:czy to na 100% jest tylko problem z pompą?
Niekoniecznie.
mrGmass pisze:czy może to być problem z maglownicą?
Raczej tak,bo jakby to pompa padała,to wycie byłoby słychać bez względu na kierunek skrętu...
mrGmass pisze:czy pasują jakieś inne pompy
Pasują.Ważne jest odsadzenie koła pasowego od korpusu pompy.
mrGmass
Post autor: mrGmass » ndz kwie 11, 2010 18:55
@Michaś_1977
możesz napisać z jakich modeli pompy pasują?
Dzięki za pomoc
Baryla
Post autor: Baryla » ndz kwie 11, 2010 19:13
Michaś_1977 pisze:możesz napisać z jakich modeli pompy pasują?
jeżeli na kole masz dwa rozstawy śrub tzn mniejszy i wiekszy to szukaj z escorta mk VI 1,6 16v
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 19:48
Ja mam od 1,9D więc od 16D/TD też będzie pasować do Twojego,od 1,8 benz. też pasuje,ale tak jak pisałem-odsadzenie koła pasowego jest ważne :bajer:
mrGmass
Post autor: mrGmass » ndz kwie 11, 2010 23:00
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Znalazłem nówkę za 200 tylko muszę sprawdzić jaka dokładnie jest u mnie.
Pozdrawiam.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 23:09
Jak za 200zł,to nowa ona była,ale 10-15 lat temu :bajer:
Siostra kupiła na allegro...miała być regenerowana...była wypiaskowana obudowa,a w środku łożysko wyło :bajer:
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz kwie 11, 2010 23:36
Czasem mozna jeszcze w miare dobra uzywke kupic od bassata B3 tez pasuje ma to samo odsadzenie z golfa 3 juz nie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 11, 2010 23:41
Ale by było jakby się okazało że to przez rozdzielacz na maglownicy....
mrGmass
Post autor: mrGmass » pn kwie 12, 2010 01:42
Michaś_1977 pisze:Jak za 200zł,to nowa ona była,ale 10-15 lat temu :bajer:
Nikt nie mówi o oryginale. http://www.motomaximus.pl/pompy-wspomagania
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 12, 2010 06:45
t0mal pisze:Ale by było jakby się okazało że to przez rozdzielacz na maglownicy....
Dlatego ja na początku napisałem,że raczej magiel trzeba brać pod lupę :bajer: ...
