Poduszki pod silnikiem
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » ndz kwie 11, 2010 18:46
Witam mam pytanie jak ocenic w Golfie 1.9td poduszki pod silnikiem czy sa zerwane albo juz zuzyte ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 11, 2010 18:52
Zapnij 3 bieg wyjdź z auta i "popychaj" je do przodu do tyłu i obserwuj jak się "rusza" silnik powinien pracować "sprężyście" jeśli zauważysz puste przeskoki to pozostaje szukanie miejsca w którym jest luz. Łatwiej jest na podnośniku to zrobić od dołu - kiedy koła są odciążone.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » ndz kwie 11, 2010 18:57
,,zauważysz puste przeskoki,, ?? czyli co dokladnie bo mam taki problem ze silnik przy obrotach 1400 / 1900 tys dziwnie sie trzesie co przenosi sie na karoserie semochodu sa to ruchy w kierunku jazdy samochodem gdy obroty sa juz wysze jest ok i czuc to na biegu jałowym jak i wtrakcie jazdy
Adas1Z
Post autor: Adas1Z » ndz kwie 11, 2010 20:07
Proponuje wziasc i chwycic mocno za gore silnika i szarpac na boki, jesli zerwana jest ktoras tylna to bedzie sie bujac, najczesciej psuje sie ta pod skrzynia-łapa od skrzyni.przednia raczej dozywotnio, gumy raczej nie pekaja, a ta tylna poprostu tuleja sie wyrywa z gumy.koszt ok60zł.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 11, 2010 22:25
Adas1Z pisze:przednia raczej dozywotnio
Mi się raz wyrwała śruba :) Z przodu to raczej trzeba obadać te małe poduszki pod belką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
