Cieszko pali
Basss2
Cieszko pali
Post autor: Basss2 » ndz kwie 11, 2010 20:05
Witam...
chcaiłbym przedstawic swoj problem :(
jest on taki ze gdy jest w miare ciepło auto pali od razu gdy silnik pracował 5km daje tylko przykłąd to za kazdym razem palił a rano musze krecic go dłuzsza chwile zanim załapie nawet musze kilku krotenie przekrecac kluczyk w stacyjce az zapali przełanczam go na benzynke to lepiej pali jest to silnik 1,8 AAM benzynka gaz gdy go przełacze na benzyne i auto prACUJE jakies 200 300 metrów zanim dojade do domu to rano juz jest mniejszy problem przy odpaleniu mojego golfika :(:(
ps wczoraj byłem Polo mojej may Na <cpn> patrfze pod jechał golf III tankuje gaz i tez pali pali dwa RAZY KREci 3 4 5 i dopiero od palił pytam sie własciciela co sie dzieje bo mam taki sam przypadek a on nie iwe i ze tez gasi go na benzynie lepiej pali a dzis powiedział ze ma brak benzyny :( heh
Panowie dlaczego zrobiłem mu reseta kompa noo jak by troche lepiej chodził a teraz znowu cois sie dzieje:( tyez cieszko pali czego to moga byc przyczny ??
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » ndz kwie 11, 2010 20:38
sprawdź układ WN Kopułka ,palec,swiece ,kable- z rana jest to wszystko zimne- czasem zawilgocone i wówczas moga być problemy.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz kwie 11, 2010 20:58
Ja bym bardziej odstawiał pompe paliwa. Spróbuj rano przed odpaleniem dwa trzy razy wł zapłon tak na 2s po czym próbować odpalić, jezeli zapali to prawdopodobnie wina pompy.
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz kwie 11, 2010 21:02
Basss2, popraw ortografa w tytule postu. po drugie: rano jak jest zimny to palisz go na gazie???
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 12, 2010 09:19
Montaż centralki, albo komputerka od gazu żeby zawsze odpalał z Pb i przełączał się dopiero powiedzmy od 2500rpm. Sam mam tak w innym aucie i jestem z tego zadowolony. Odpalając z gazu szkoda silnika i parownika. Nigdy nie omiałem problemów z zapaleniem nawet w największe mrozy i na słabym aku ( mało jeżdżone, a -20st.C ).
Kolejną zaletą jest, że można go trochę rozgrzać np. w zimę zanim przełączy się go na gaz i to samemu można stwierdzić kiedy chce się go przełączyć ( co innego kiedy ustawiony na przełączanie się np. przy 40st.C )
Tylko nie mam możliwości w ogóle odpalenia z gazu i raz miałem sytuacje że mam pełen zbiornik gazu, a Pb brakło :jezor: i już nie odpalę.
Ale tutaj tak jak koledzy piszą do sprawdzenia kable, świece wysokiego napięcia, kopułka i palec ( jeżeli coś tutaj nie gra, to przy kupnie nowej części nie polecam zbytniego oszczędzania pieniędzy ). Gaz jest dużo bardziej wrażliwy na niedomaganie układu zapłonowego niż Pb.
Basss2
Post autor: Basss2 » pn kwie 12, 2010 20:58
noo nie wiem kable miałem inne dalej było to smo :( noo palec i kopułka jest troceh zasniedzona too jak sie mowi przetarłem papierem :0
swioece wymienione ;(
tak jak kolega pisał przekreciłem 2 badz 3 razy kluczykiem noo i jak by lepiej było noo ale nie wiem :((::(
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn kwie 12, 2010 21:21
Basss2 pisze:noo i jak by lepiej było noo ale nie wiem (::(
co nie wiesz? pali dobrze czy nie. Zimny jak to sie mówi od "kopa" powinien zapalić.
Basss2
Post autor: Basss2 » wt kwie 13, 2010 06:13
nooo własnie powinien a nie pali :((
[ Dodano: 08 Cze 2010 11:45 ]
wina pompy paliwa temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
