kontrolka swiec zarowych golf IV tdi prosze o pomoc
witam zamierzam sprzedac golfa IV 1.9tdi 90KM i od jakiegos czasu swieci mi kontrolka od swiec zarowych :/ po podlaczeniu do komputera wyskakuje błąd "regulator ilosci paliwa wartosc gorna" i chcialem sie zapytac czy mozna ominac ten blad zeby nie swiecila ta kontrolka?? (nie zamierzam juz naprawiac) chyba ze to jest jakas drobnostka i ktos sie z taka sama spotkal to prosze o pomoc
aha dodam jeszcze ze nie swieci mi jedna lampka podswietlajaca tablice rejestracyjna (zarowka wymieniona prad jest bo sprawdzalem miernikiem ale mniejszy niz w drugiej zarowce:/) i jeszcze kiedys mialem problem ze swiatlem stop raz dzialalo raz nie lecz samo sie naprawilo
czy tam moze byc jakis problem ?? bo slyszalem ze od swiatel stop jest takze ta kontrolka
milosztk,
17970.P1562 Regulator ilości paliwa - górna wartość graniczna - N146 - ten blad to ewidentnie wina zle zlozonego nastawnika i migajacej kontrolki swiec, sprawdz jakie masz napiecie na na nastawniku i dawke paliwa, odczytaj wartości położenia czujnika przesuwu oraz dawki paliwa za pomoca VAGa obie wartości znajduja się w grupie 001 wartość czujnika przesuwu znajduje się w bloku 03 i jej wartość podawana jest w Voltach, wartość dawki paliwa znajduje się w bloku 02 a jej wartość podawana jest w mg/R odczytujemy ja przy wlaczonym silniku, na biegu jalowym, przy temperaturze silnika min 80 stopni i wyłączonej klimatyzacji
milosztk, na to wychodzi ze tak , z innego tematu to wyczytałem
[ Dodano: 11 Kwi 2010 20:40 ]
tutaj masz temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3569459
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
