Jazda na samych halogenach
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » ndz kwie 11, 2010 20:50
Witam. Mam taki problem, że w moim Golfie żeby włączyć halogeny trzeba mieć włączone światła mijania... Dopiero przy przekręceniu na mijania mogę pociągnąć do siebie żeby włączyć halogeny. Czy jest jakiś sposób żeby włączać je bez świateł mijania?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 11, 2010 20:52
kupić włącznik pod halogeny na 2 stopnie wyciągania
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz kwie 11, 2010 20:54
a po co chesz to robić, przecież to są światła przeciwmgłowe i przepisy jasno okreslaja kiedy mogą być włączone, co do twojego pytania to na pewno jest taka możliwośc tyle że trzeba by było poprzerabiać włącznik, lub osobny dodać.
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » ndz kwie 11, 2010 20:55
jeson pisze:kupić włącznik pod halogeny na 2 stopnie wyciągania
A tego przełącznika na 1 stopień wyciągania nie da się przerobić jakoś? Czegoś tam odkręcić czy coś ?:P
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 11, 2010 21:01
raczej nie da sie lepiej drugi dać
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz kwie 11, 2010 21:04
krzysiek14_91 pisze:A tego przełącznika na 1 stopień wyciągania nie da się przerobić jakoś? Czegoś tam odkręcić czy coś ?:P
Przerabiając elektrykę przy stacyjce oraz od świateł mijania można zrobić tak że włączysz halogeny bez zwykłych świateł..
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » ndz kwie 11, 2010 21:17
Fox_00 pisze:
Mógłbyś jaśniej? :) :grin:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz kwie 11, 2010 21:20
krzysiek14_91 pisze:Mógłbyś jaśniej? :) :grin:
Niestety jaśniej Ci nie wytłumacze :helm:
Na elektryce aż tak się nie znam :)
Włącznik halogenów jest uzależniony od włącznika zwykłych świateł, a te zarazem od stacyjki....
Nie wiem w którym miejscu te dwa przełączniki są "zgrane" niestety.
Ale zawsze można ominąć włącznik głównych świateł i podłączyć halogeny pod stacyjkę :)
ale w tym Ci nie pomogę :P jedynie elektryk :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 21:29
jeszcze jakbyś napisał po co Ci takie rozwiązanie to byłoby łatwiej pomóc...można podłączyć przez przekaźnik który ma styk zwierny i rozwierny i sterować go stacyjką (lub postojówkami) i światłami mijania...
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 11, 2010 21:30
"Halogeny" czyli, jak rozumiem, swiatła przeciwmgłowe przednie w zderzaku; w/g Kodeksu można je włączać tylko po włączeniu wcześniejszym lub równoczesnym świateł pozycyjnych. tak właśnie łączy oryginalny wyłącznik, mający funkcję przednich przeciwmgłowych.
Na necie jest też opis jak przerobić na takie włączanie "zwykły" wyłącznik, włączający tylko tylne przeciwmgłowe.
I á propos postu wyżej: w pewnym rodzaju mgły dużo lepiej jedzie się po wyłączeniu drogowych czy mijania a pozostawieniu jedynie przednich przeciwmgłowych, co z resztą jest w pełni dopuszczalne przepisami!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:34 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 21:32
Dobry powód to mandatu :bajer:
Albo i do zabrania dowodu nawet :chytry:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz kwie 11, 2010 21:33
bongo pisze:Dobry powód to mandatu :bajer:
No i to jest prawda :bajer:
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:34
mam ori i halogeny można włączyć na pozycjach,zapewne masz halogeny dokładane pod zwykły włącznik bez opcji halogenów i włączają się wraz z mgielnym tylnym
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 11, 2010 21:34
hmmm a ja moge halogeny włączyc majac tylko pozycyjne juz włączone
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:37 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
