świecąca kontrolka airbag po wymianie foteli
tomciogar
Post autor: tomciogar » ndz kwie 11, 2010 22:16
witam
dziś założyłem do mojego golfa nowe fotele. oczywiście przy wyciąganiu starych odłączyłem akumulator ze względu na boczne airbagi. Po zamontowaniu nowych foteli(oczywiście też z airbagami) i po podłączeniu aku nie gaśnie mi kontrolka na zegarach.
Czy jest to spowodowane tym że założone są nowe fotele i wystarczy tylko skasować błedy vagiem czy oznacza to że coś jest nie tak z podzuszkami w nowych fotelach?
pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 11, 2010 22:19
Podłącz VAG i zobacz czy skasuje błędy. Jak wszystko z fotelami ok ... to powinna kontrolka zgasnąć ... U mnie przy wymianie ... i odpiętym aku - nic się nie zapaliło.
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 11, 2010 22:19
Ma napinacze pod fotelami?
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:19
tomciogar pisze:Czy jest to spowodowane tym że założone są nowe fotele i wystarczy tylko skasować błedy vagiem czy oznacza to że coś jest nie tak z podzuszkami w nowych fotelach?
Skasuj błędy i tyle,przerabiałem to ostatnio :bajer:
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz kwie 11, 2010 22:20
Wtyki nie łączą, uwalone poduszki różnie może być. Vag powie Ci prawdę. Jak czyś takim dysponujesz to do dzieła.
JaroW
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:25
Do czasu podpięcia pod komputer,zamykam.Bo za chwilę okaże się że trzeba wymienić pół auta :bajer:
Jeśli problem pozostanie,proszę autora tematu o kontakt,wtedy otworzę.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:26 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 340 gości
