[mk3,mk4]czujnik poziomu plynu chłodniczego/spryskiwaczy
enesen
Post autor: enesen » ndz kwie 11, 2010 23:03
Wie ktoś na jakiej zasadzie dziala ten czujnik?
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz kwie 11, 2010 23:21
Płyn zwiera jakby dwie elektrody i prąd przewodzi .... jak nie ma płynu to nie ma przejścia i zapala kontrolkę.... tak mi się wydaje :bajer:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
enesen
Post autor: enesen » ndz kwie 11, 2010 23:28
też mi sie tak wydaje;) ale jakie napięcie jest podawane na czujnik? czy zmienia się rezystancja? jeśli tak to w jakich granicach? czy może dziala na zasadzie on/off- czyli zwiera-rozwiera?
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 23:32
enesen pisze:czy może dziala na zasadzie on/off- czyli zwiera-rozwiera?
Dokładnie,rozwiera,czyli nie ma płynu :bajer:
enesen
Post autor: enesen » ndz kwie 11, 2010 23:34
ja to go jutro pojade kupić jednak :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
