Sprężarka klimatyzacji dopasowanie BORA
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » pn kwie 12, 2010 08:42
Mam problem zepsuła mi się sprężarka od klimatyzacji numerów jej niestety nie mam bo ta zielona naklejka została zdarta i tu cały problem. Znalazłem różne na allegro ale są inne oznaczenia nawet końcówki K,F,E itp i czy można bez problemu wstawić obojętnie jaką.
Mam diesla i czy można wsadzić np od benzyny . Moje auto to VW Bora 1,9TDI 2000r silnik AGR
[ Dodano: 12 Kwi 2010 11:45 ]
Lub jeśli ktoś zna w Wrocławiu jakiś dobry nie drogi serwis klimatyzacji bo może dało by się to naprawić proszę o jakieś namiary
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 09:35 przez ziomkes20, łącznie zmieniany 1 raz.
karolw2
Post autor: karolw2 » pn kwie 12, 2010 11:50
Nowa ETKA i po nr vin sprawdzisz sobie jaką miałeś. U mnie w ALH jest numer w/g etki 1J0 820 803 L. Pokazuje również że jest inna do silników o zapłonie iskrowym więc prawdopodobnie od benzyny nie będzie pasować.
I skąd wiesz że padła sprężarka od klimatyzacji ???
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 11:59 przez karolw2, łącznie zmieniany 1 raz.
ziomkes20
Post autor: ziomkes20 » pn kwie 12, 2010 12:18
To koło co jest napędzane przez pasek śruby pękły i ręką da się kręcić nie załancza się na krótko nabita była do pełna i dalej nic i strasznie trzeszczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
