pozdrawiam wszystkich
dmuchawa w MK II 18 GT
witam wszystkich mam mały problem, od pewnego czasu w moim VW dmuchawa zaczeła działac tylko na 3 biegu a przestała na 1 i 2 ?? Czy macie może jakies pomysły dlaczego tak sie stało i co trzeba wymienić ?? Chciałbym to zrobić sam bez ingerencji żadnego mechanika czu elektryka.
- hanti
temat stary jak świat dawaj na GG to ci powiem
a pozatym standardowo opcja "SZUKAJ"
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 16:08 ]
http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 16:50 ]
jak ok to dodaj punkcik
Zdanie ma sens jesli na miejscu pasazera siedzi drugi kierowcaMrUkAs pisze:Od strony kierowcy dziala bez problemow, natomiast od kierowcy nie dziala... ;(
Moze spadla Ci ktoras rura od nawiewow, zamykanie kratki popsute (kratka stale zamknieta a suwak chodzi luzno).
Na nogi drugiego kierowcy
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- MrUkAs
Eh, pochrzanilem zdanie, mialo byc od kierowcy dziala bez problemow, natomiast od pasazera nie oczywiscie.inek01 pisze:Zdanie ma sens jesli na miejscu pasazera siedzi drugi kierowcaMrUkAs pisze:Od strony kierowcy dziala bez problemow, natomiast od kierowcy nie dziala... ;(
Na nogi drugiego kierowcyi szybe tez nie dmucha ?
Ale jeszcze nie tak dawno wszystko bylo okej, wszystko mam ustawione tak jak na dmuchawach od kierowcy. Na szybe dziala...
www.SportCom.PL
MrUkAs, sprawdz ta kratke. Moze klapka od zamykania doplywu powietrza jest zamknieta, a suwak od kratki niby dziala, ale jej nie otwiera. Jak tak jest to popchnija ja srubokretem czy czyms tak zeby sie otworzyla...
Nie, nie. Spojrz w kratke z ktorej leci powietrze (tej od pasazera, z prawej strony) jest za nia taka klapka ktora mozna zamykac i otwierac...
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 19:54 ]
Moze byc zamknieta, ale suwak od niej urwany i nie otwiera jej.....
Zajrzyj przez kratke i zauwaz czy klapka za nia jest otwarta czy zamnknieta... jak otwarta to powinna chyba byc przekreceona do pozycji poziomej. Jak zamknieta to popchnij delikatnie np. srubokretem tak aby przekrecila sie do pozycji poziomej...MrUkAs pisze:No mam takie koleczko, na srodku kratki takie pokretlo ktore sie obraca w dol, albo w gore. Co z tym moge zrobic, albo co sprawdzic?
Nie pamietam dokladnie czy trzeba popchnac od dolu czy od gory... poprobuj.
- MrUkAs
OK, poprobuje i dam znac...inek01 pisze:Zajrzyj przez kratke i zauwaz czy klapka za nia jest otwarta czy zamnknieta... jak otwarta to powinna chyba byc przekreceona do pozycji poziomej. Jak zamknieta to popchnij delikatnie np. srubokretem tak aby przekrecila sie do pozycji poziomej...MrUkAs pisze:No mam takie koleczko, na srodku kratki takie pokretlo ktore sie obraca w dol, albo w gore. Co z tym moge zrobic, albo co sprawdzic?
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
