1.9 Tdi coś nie tak z temp ?
witam . diesel nie łapał mi temperatury po przejechaniu 100 km temp nie dochodziła do 90 stopni zazwyczaj było 75-80 .Myślałem że termostat podobno vw maja słabe termostaty
pojechałem podłaczyli do vaga i okazało się że był bład i źle temp wskazywało .termostat był dobry. Ale wraz wskazówka nie jest równo na 90 stopniach . czy tak ma być czy coś jest nie tak ?? ostatnio wymieniłem w pasku b3 termostat i po przejechaniu kilku km szybko łapie temp .[ jest to zwykły diesel] czy w gofrze TDi tak ma być czy jest coś nie tak ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 15:16 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Sprawdź czujnik temperatury oraz jego styki. Czasami jest tak, że nie wywala błędu czujnika, a sam czujnik jest uwalony. Wpinałeś Vaga po rozgrzaniu silnika? Vag pokaże Ci właściwą temperaturę z innego sensora. U mnie zawsze było max 70 stopni, wymieniłem termostat i łapie 90 stopni już po przejechaniu dwóch kilometrów. Według Vaga temperatura waha się od 90 do 93, w zależności od tempa jazdy. Z reguły diesle zagrzewają się dłużej niż benzynowe, no ale 90 powinien łapać po max 5km w obecnych warunkach pogodowych.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 15:18 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
a gdzie ten czujnik się znajduje ?kamlor pisze:Sprawdź czujnik temperatury oraz jego styki. Czasami jest tak, że nie wywala błędu czujnika, a sam czujnik jest uwalony.
Moje MK IV
Można to samemu sprawdzić ?swinkz pisze:jak sie zna to bedzie wiedzial gdzie jest i jak sprawdzic.
Moje MK IV
Są dwa czujniki temperatury - G2 i G62. Ten pierwszy podaje temperaturę na liczniki, ten drugi do komputera. Jeśli wartość temperatury między dwoma czujnikami jest zupełnie różna, to do wymiany raczej czujnik G2. Znajduje się on w obudowie termostatu z boku silnika.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 17:53 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam raczej tego nie zrobię ,może kiedyś kupie kable do vag'a i zobaczę jak to wszystko wyglada na dniach pewnie pojade na warsztat bo przed chwila wróciłem do domu z niewielkiej trasy no i przy 120/130 temp była 80/85 temp coś nie tak
Moje MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
