Posiadam wzmaka Ground Zero GZTA 1.2000MK2
1 x 650 WRMS an 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1200 WRMS an 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1900 WRMS an 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
Moje pytanko jest następujące jaki sub wybrać do okolo 1500 zł ? Myślałem nad czymś ze stajni Re Audio ? Może jakieś inne propozycje ? I jeszcze jedno lepiej kupować głośnik z możliwością spięcia pod 2 ohm czy pod 1 ohm ? Skrzynia oczywiście BR.
Sub do 1500 zł
- Stifmajster87
- kris-krzysztof
- Stifmajster87
niekoniecznie wzmak jest dosyc mocny i chcialbym do niego poprostu dobrac fajny glosniczek zeby mocno i gleboko zagral i zeby te 1000 w rms conajmniej wykorzytac i slyszalem pozytywne opinie o Re audio chyba ze jest cos lepszego w tym przedziale cenowym ? Dlatego chce zeby bas nie meczyl tylko ladnie zagral.
- Kubus20
- VW Baron
Myślę, że RE SX12D2 powinien spokojnie Cię zadowolić. Dostanie te 1900W RMS, to może wreszcie się w miarę dobrze porusza, bo u mnie, mimo że dostał 1500W RMS, to jakoś ta moc nie zrobiła na nim większego wrażenia
Możnaby też spróbować z 2x12, ale wtedy musisz się liczyć z tym, że bagażnik może się trochę zmniejszyć.
Puknij do mnie na PW...
