gąbczasty pedał hamulca
Oxim
Post autor: Oxim » pn kwie 12, 2010 22:54
mam pewien problem który ostatnio u mnie wystepuje tarcze i klocki mam nowe wymienione okolo 6 mies temu a problem wystepuje on okolo 1 miecha jest tak ze np czasami jest idealnie hamulce brzytwa pedał twardy, a czasami słabo hamuje i pedał gąbczasty jak by zapowietrzoy ale zapowietrzony nie jest moznao poeiwedzc ze na odcinku 10km z 3 razy jest idealnie a 10x slabo hamuje i miekki pedal( moze to jest wina uszkodzonej pompy hamulca albo starego plynu hamulcowego?) bo ja juz sam niewiem co to moze być
pzdr
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
mathi47
Post autor: mathi47 » pn kwie 12, 2010 23:33
Może pompa przepuszczać na sekcji
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 23:35 przez mathi47, łącznie zmieniany 1 raz.
suselek82
Post autor: suselek82 » pn kwie 12, 2010 23:48
mysle, ze jesli układ byłby zapowietrzony to pedał hamulca byłby spręzysty
dlatego raczej wykluczam opcje zapowietrzenia układu, chociaz w woli ścisłości mozna
by było go odpowietrzyc, o ile zdarzy sie ze pedał wpada w podłoge winna byc nieszczelnośc na pompie hamulcowej
ro3TR@t3R
Oxim
Post autor: Oxim » wt kwie 13, 2010 00:35
odpowietrzoy jet napewno juz z 5 razy odpowietrzalem bo niewiedzialem co jest grane dodam jescze ze kiedys przy ostrym hamowaniu cos mi pykło w tym pedale i sie opuscil nizej ;] ale hamowal dobrze tylko ostatnio sobie jaja ze mną robi i działa jak chce , niewiem jezeli nic nie wymyslimy to kupie uzywke pompe zaloze i zobacze chyba ze samemu się ją da zregenerowac jakos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
