Problem z doładowaniem w TDI po wymiane turbiny.
tomibull
Post autor: tomibull » pn kwie 12, 2010 23:23
Witam.Problem przedstawia się następująco.
Jakieś pół roku temu w mojej borce ASV wymieniłem turbinę bo zniszczony był wirnik.
Po zmontowaniu całości(2 turbin, bo w pierwszej po 80km ukręcił się wałek) wszystko ładnie chodziło choć przy dodawaniu gazy stale słyszalny jest świst. Dodam,że po założeniu turbiny przewód gumowy przed EGR był twardy i napięty niezależnie od obrotów. Dodam że poci się EGR, układ dolotowy nie jest w żadnym miejscu rozłączony bo sprawdzałem.
Samochód dobrze ciągnie nie łapie notlauf-a, prędkość max osiąga.
Moje pytanie czy w was na włączonym silniku i wolnych obrotach da się swobodnie ściskać ręką przewód gumowy przed egr-em i w jakim stopniu twardnieje po dodaniu gazu.
Czy istnieje prosty sposób na sprawdzenie 100% szczelności układu dolotowego(może nieszczelność na uszczelce przy dolocie, albo EGR do kitu np. stale otwarty)
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 23:33 przez tomibull, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » wt kwie 13, 2010 01:49
Skoro masz twardy przewód, to nieszczelności z pewnością nie ma. Rura na wolnych obrotach nie powinna być zbyt twarda, ciśnienie w środku jest bardzo zbliżone do atmosferycznego. Możesz mieć źle wyregulowaną długość sztangi i w związku z tym już na wolnych obrotach osiągasz wyższe ciśnienie doładowania.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » wt kwie 13, 2010 06:01
Da rade w 100%
Logi stat. i dynam.
Inaczej to nie ma szans.
Pozdro
ZC
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 06:02 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris3314
Post autor: Kris3314 » wt kwie 13, 2010 11:15
tomibull ile daleś za turbine??
tomibull
odp.
Post autor: tomibull » wt kwie 13, 2010 21:07
Zaturbinę dałem równe 1200zł. początkowo miałobyć samo czyszczenie kierownic za 200zł, ale okazało się że wirnik zniszczony.
Celem wyjaśnienia: na początku po założeniu turbiny-przewód był twardy nawet na niskich obrotach teraz po pewnym czasie jest miękki na niskich oobrotach twardnieje tylko na wyskoch obrotach.
Widzę że wizyta u Uyssego w g-lab nieunikniona.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
