Szarpnięcie przy pusczeniu gazu
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt kwie 13, 2010 00:04
Witam . Mam golfa 1.6 AKL 1999 zrobione 107 tys. I otóż chcę się dowiedzieć czy podczas jazdy kiedy puszczę pedał gazu chcąc hamować silnikiem w momencie zabrania stopy z pedału jest szarpnięcie autem :/ czy to normalne??? podzielcie się ze mną
kajot858
Post autor: kajot858 » wt kwie 13, 2010 00:40
Sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów..niestety pod wpływem czasu lubią się posypać.. tak samo powinno szarpać jak jadąc na wolnych obrotach nagle dodajesz i ujmujesz gwałtownie gazu.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » wt kwie 13, 2010 12:57
Może przeguby już są bardzo wyrobione i jest luz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt kwie 13, 2010 13:20
jakie przeguby????
no-name
Post autor: no-name » wt kwie 13, 2010 14:03
lub tuleje wachacza :)
przeguby pewnie wychodzace ze skrzyni biegow lub przy kolach(wewnetrzne lub zewnetrzne :))
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt kwie 13, 2010 15:15
mam ten sam problem, przeguby wewnetrzne juz wymieniłem i nic nie dało;/
kamlor
Post autor: kamlor » wt kwie 13, 2010 15:36
16V lubią szarpnąć przy nagłym odjęciu nogi z gazu, 8V rzadziej, więc u Ciebie raczej pudszki, ale nie spodziewaj się nie wiadomo czego. Mam też pewną teorię odnośnie sterowania przepustnicy, przerabiałem to w lutym. Wymiana poduszek łagodzi sprawę, ale nie całkowicie. Polecam płynniej operować gazem i sprzęgłem, które mimo wszystko w benzynowych mkIV jest ciężkie do wyczucia.
Pozdro :pub:
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 15:41 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
robidid311
..szrpanie
Post autor: robidid311 » wt kwie 13, 2010 18:15
Kolega piętro wyzej ma racje,wymiana poduszek moze złagodzić efekt ale nie wyeliminuje.Silnik w benzynie"jest miękko zamocowany i dlatego trzeba delikatniej postępować z gazem(chodzi o wyczucie)
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » śr kwie 14, 2010 12:25
Właśnie bardziej bym się skłaniał do tego że to poduchy bo mam też czasem problem z wrzuceniem biegów niektórych i to niezawsze.... zależy od stylu jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
