problem z hamulcami
pkolo86
problem z hamulcami
Post autor: pkolo86 » wt kwie 13, 2010 11:36
Witam ja znowu pisze w sprawie hamulcy. Posiadam golfa IV 1.9 TDI 90 koni 1999 rocznik mam problem z hamulcami nie wiem ale bardzo mi slabo hamuja odpowietrzylem je zgodnie z opisem ale pedal mam nie taki jak zawsze ze super mi hamowaly on jest twardawy troche i hamulce za to mam slabe. moze mam pompe padnieta nie wiem juz sam prosze o pomoc was. Pawel
Pawel
Pytka
Post autor: Pytka » wt kwie 13, 2010 11:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192599 ja miałem to samo powód pęknięty wężyk od pompy vacum idący do serva, wężyk ten jest plastikowy dlatego też często pęka i często to on jest powodem nieszczelności.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 11:52 przez Pytka, łącznie zmieniany 1 raz.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » wt kwie 13, 2010 12:54
Zaczelo sie od tego momentu jak wracajac z miasta piszczala mi kontraolka od recznego i mrygala a to bylo przyczynom ze mi plyn uciekal ponoewaz puscila mi podkladka przy lewym tylnym kole i naciskajac mi plyn uciekla z pod tego wezyka. I ostati otak mialem ze naciskajac pedal tak z 4 razy szybko robil sie on twardy.
Pawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
