wymiana pompy
wymiana pompy
Sluchajcie musze wymienic pompe wtryskowa w golfiku mojej dziewczyny powiedzcie czy duzo z tym roboty?? czy pozniej trzeba cos ustwaic ??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Panowie sluchajcie wymienilem pompe wtryskowa i mam problem autko nie chce zagadac znaki sie zgadzaja na rozrzadzie kole zamachowym i na pompie sa oki a autko kreci kreci i praiw chce cos powiedziec ale mu nei wychodzi mecze sie juz z tym 3 dzien i dalej lipa ie wiem co robic czy przypadkiem nie przelozyc staerj pompy i zobaczyc czy na niej odpali
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tzn pompy nie zalalem paliwem wiem zle zrobilem ale jest juz w iej paliwo
tzn odpowietrzylem?? popuscilem rurke na 1 wtrysku zeby zoabczyc czy leci paliwo tylko
mniej wiecej w polowie ale ktorego znaku bo juz zgupialem ale jak przestawiam sama pompe to potem nie musze zmieniac polozenia paska czy musze ??
znaki sa dobrze na 100% nie rozjechaly sie napewno
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie znaku,tylko zakresu ruchu pompą...Z@char pisze:mniej wiecej w polowie ale ktorego znaku
Nie musisz.Z@char pisze:jak przestawiam sama pompe to potem nie musze zmieniac polozenia paska czy musze ?
Pytanie jak długo kręciłeś zanim pompa łyknęła paliwa?...Jak pompa pracowała na sucho,to konsekwencje mogą być różne.
Jeszcze jedno-nie zamieniłeś tych śrub z otworami,które mocują wężyki do pompy?Ta śruba (nypel) z napisem OUT ma być na powrocie
Tak czy srak,mi to wygląda na nieodpowietrzony układ...
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 11:44 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
sluchaj udalo mi sie odpalic autko zdobylem zegar do wystawienia kasta wtrysku i dalej nic poluzowalem rorki przy wtryskach i okazalo sie ze paliwo nie dochodzi wiec zdjelem wezyk od filtra w strzykawke nabilem ropki i odpalil normalnie lecz chyba mam malo wahy w zroirniku bo pochodzil troche i zaczelo ciagnac powietrze ze zbiornika i niemoge ustawic jeszcze chyba zaplonu gdyz nie chce autko wejsc na wyzsze obroty gaz w podloge a na obr. 2tys obrotow
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
