Brak wolnych obrotów GOLF 2 1.6 GAŹNIK + GAZ
gruberek11
Post autor: gruberek11 » wt kwie 13, 2010 12:07
WITAM
Autko jeździ na gazie. Obroty itd. Problem jest z benzyną, raz chodzi raz nie. Nie ma wolnych obrotów zupełnie na wolnych. Gaźnik
kamlor
Post autor: kamlor » wt kwie 13, 2010 13:34
gruberek11 pisze:Gaźnik
Pewnie nadaje się do regulacji.
Ogółem mógłbyś obszerniej opisać swój problem. Silnik gaśnie na wolnych obrotach?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 13, 2010 13:51
gruberek11, typ silnika lub gaźnika napisz, przeczytaj regulamin.
gruberek11
Post autor: gruberek11 » wt kwie 13, 2010 14:28
Gaźnik 2ee.
Instalacja gazowa - na gazie odpala jeździ bez problemu, w czasie gdy przełączam z gazu od razu na benzyne na benzynie chodzi jak gazuje ale gdy puszcze pedał gazu od razu gaśnie. Nie odpala na benzynie sam.
Co można sprawdzić?
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » wt kwie 13, 2010 19:10
Sprawdz czy wogole paliwo dochodzi do gaznika. Zobacz filtr paliwa. Jesli mialem wynontowywany gaznik to zobacz czy wszystko jest dobrze podlaczone. Ja mialem podobnie i okazalo sie ze fachowiec podpial mi 2 weze na odwrot. Paliwowy do kolektora a od kolektora do gaznika. I wtedy paliwo lało mi sie gdzie indziej. ( tak mi powiedzial 2 mechanik ktory mi to zrobil dobrze.)
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 19:11 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek1554
wolne obroty
Post autor: jacek1554 » ndz lip 11, 2010 10:13
witajcie mam problem z wolnymi obrotami w moim golfie 2 1,6 lpg na zimnym i na ssaniu jest ok ale jak się dobrze rozgrzeje to spadają do ok 100 po dłuższej jeżdzie jak się schłodzi jest lepiej gaz jest ustawiony ok jestjakas regulacja przepustnicy czy coś? tak samo jest po krótkim postoju po przejechaniu kilku km pomóżcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
