Może te kable trzeba podłączyć pod inne kable modułu zamka centralnego?(inne kolory? jakie?)
Schemacik
tak wg mnie to coś tu szkaszaniłeś, wyjcia na kierunki to jedna sprawa i muszą być podłączeno pod nie a nie pod centralny, centraly jak masz oryginalny to ma on sterowanie + a nie masą, z tego alarmu co kupiłeś nie wynika jakie ma sterowanie ale wydaje mi się, że jest do zamka centralnego elektrycznego a nie do zamka pneumatycznegohardmen969 pisze:alarmu ma też wyjścia do mignięcia kierunkowskazami i jeden z tych kabli podłączyłem do szarego kabla moduł zamka centralnego
Tam nie ma impulsów, tylko przez chwile powinno pojawić się napięcie po wciśnięciu przycisku otwarcia / zamknięcia. Alternatywnie może tam być masa. Sprawdź czy zamiast napięcia nie pojawia tam się masa po wciśnięciu przycisku. Bo mi się wydaje, ze jednak masa. Wtedy przekaźniki powinny załatwić sprawę.hardmen969 pisze:ale nie ma na nich impulsy 12v
No to podłącz się do przewodu czarno-białego (kierunkowskaz lewy) i czarno-zielonego (kierunkowskaz prawy) przy lewej tylnej lampie. Alternatywnie, jak koniecznie chciałbyś podpiąć się z przodu, zamiast przenosić centralkę z bagażnika możesz po prostu pociągnąć (przedłużyć) przewód do przodu auta, ale moim zdaniem to zbędna robota.hardmen969 pisze:Tylko ja mam moduł w bagażniku podłączony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
