Ma problem z kluczykiem scyzoryk, nie otwiera mi centralnego zamka, samochód mogę otworzyć i zapalić. Kiedyś wymieniałem baterie i było ok po zmianie. Teraz włożyłem nowe baterie poprawnie i lipa nie działa.Próbowałem kilku sposobów ale żaden nie za działał, nie mam drugiego kluczyka więc nie mogę spróbować sposobu drzwi-stacyjka. Scyzoryk od golf mk4 99' 110km TDI 5D z dwoma przyciskami. Proszę o pomoc.
rem
[MK4] Problem z kluczykiem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... k+scyzorykrem pisze:Proszę o pomoc.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
opcja z kluczykiem w stacyjce+przycisk zamykania i zapalenie nie działa
czyli tylko VAG zostaje ?
[ Dodano: 20 Kwi 2010 22:10 ]
witam
Zaopatrzyłem się w program i kabelek... podłączyłem do kompa programuje go ustawiam jedna sztukę bo tylko mam tyle,test-ok save-ok , ale jak mam nacisnąć unlock to klaksonu się nie odzywa
.. Spr błędy i wyszło:
- błąd programowania kluczyka
- błąd siłownik lewych drzwi
Jakieś sugestie ?
Kluczyk po wymianie baterii chodził po 3tyg padł włożyłem nowe baterie i dalej lipa. Próbowałem kilkoma programami i bez rezultatu.
witam
Jakieś sugestie ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 22:10 przez rem, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
