vag i czujniki
hunt
vag i czujniki
Post autor: hunt » wt kwie 13, 2010 20:00
dzisiaj podpinajac pod vaga pojawily sie dwie usterki,a mianowicie:
1)czujnik poziomu paliwa-G 2568-nieznany,771
2)562 czujnik poziomu oleju,przerwa lub zwarcie do plusa
dodam ze podczas zapalania zolta kontrolka oleju mignie ze 3 razy po czym gasnie
czy ktos podpowie jak usunac ta usterke??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 13, 2010 20:39
hunt pisze:2)562 czujnik poziomu oleju,przerwa lub zwarcie do plusa
Czujnik w misce olejowej- sprawdzić kostkę przy czujniku- okablowanie- jeśli mimo tego błąd powraca to pozostaje sam czujnik.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
hunt
Post autor: hunt » śr kwie 14, 2010 01:20
mozliwe ze gdzies kabelek przy tej kostce jest przerwany??myslisz ze raczej ten w misie czujnik bedzie odpowiedzialny za miganie zoltej kontrolki??
[ Dodano: 17 Kwi 2010 15:15 ]
sprawdzilem okablowanie przy kostce..nie znalazlem nic niepokojacego...czyli pozostaje wymienic sam czujnik??
[ Dodano: 20 Kwi 2010 15:27 ]
wymienilem olej i dalej miga 5 razy po odpaleniu,chyba zostaje sam czujnik??
