wyje podczas skretu
Blade88
wyje podczas skretu
Post autor: Blade88 » wt kwie 13, 2010 20:15
podczas skretu kolami w prawo czy w lewo wyje cos w przednim zawieszeniu, glownie przy zawracaniu lub braniu ciasnego zakretu kiedy kola sa skrecone prawie do oporu, co to moze byc?
[ Dodano: 13 Kwi 2010 20:19 ]
a, dodam jeszcze ze wyje tylko od ok. 65% pelnego skretu, podczas jazdy na wprost wszystko jest w porzadku
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 13, 2010 20:36
Blade88 pisze:wyje podczas skretu
Pompa wspomagania :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 13, 2010 21:12
może łożysko
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 13, 2010 21:52
bongo pisze:Pompa wspomagania :bajer:
innej opcji nie ma :crazy: sprawdź poziom płynu ewentualnie wymień płyn ale to już raczej nie pomoże...
Blade88
Post autor: Blade88 » wt kwie 13, 2010 22:14
to na pewno nie pompa wspomagania, bo to nie wyje od samego skrecania tylko od jazdy, im szybciej sie jedzie na skreconych do oporu kolach tym mocniej wyje
[ Dodano: 13 Kwi 2010 22:15 ]
Qto pisze:może łożysko
nie wydaje mi sie, to co podczas jazdy na wprost nie wyje przy zadnej predkosci a po skreceniu kolami wyje?
[ Dodano: 13 Kwi 2010 22:21 ]
pisze bo myslalem ze jest to jakas typowa usterka spowodowana zuzyciem lub uszkodzeniem jakiegos elementu zawieszenia i ktos kto zna sie na tym bedzie wiedzial co to
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 13, 2010 22:42
Blade88 pisze:to co podczas jazdy na wprost nie wyje przy zadnej predkosci a po skreceniu kolami wyje?
jeżeli to łożysko to z czasem zacznie wyć (czy tam jakieś inne dźwięki wydawać) przy jeździe na wprost...przeważnie najpierw przy skręcaniu daje znać o sobie
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 13, 2010 22:49
a na postoju słyszysz skrzeczenie/trzaski podczas skręcania??
Blade88
Post autor: Blade88 » śr kwie 14, 2010 15:43
rysiektr pisze:a na postoju słyszysz skrzeczenie/trzaski podczas skręcania??
nie
misio4you
Post autor: misio4you » śr kwie 14, 2010 16:01
Na 99% łożysko lewe, bądź prawe.
Może też przegub..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
