Pompa paliwa kaput
Pompa paliwa kaput
W tym tygodniu padla mi pompa paliwa. Bylem wczoraj u mechanika - podlaczal przewody pod przekazniki, potem sprawdzal czy prad dochodzi do pompy i sluchal czy pracuje. Diagnoza - padla pompa paliwowa.
Mam rzecz jasna instalacje gazowa ale nigdy nie brakowalo benzyny. Tak czy siak - podobno padla.
Mechanik poiunformowal mnie ze nowa kosztuje 1400pln, mozna ewentualnie kupic uzywke na gieldzie. Powiedzial ze nie ma zamiennikow - musi byc to oryginalna pompa do VW itd.
Czy to prawda?
Na allegro widze rozne oferty pomp - wachające się od 150-400pln.
Czy rzeczywiscie bardzo ciezko z taka pompa i trzeba szukac do konkretnego modelu czy np: pompa paliwa od ABS będzie pasować do AAM? znalazlem tez na allegro pompe firmy Siemens - (wlasnie podobno do tego modelu)
czy ktos z Was moze rozeznaje sie w temacie?
mam silnik AAM, 1.8L (75km), 1992, golf III.
Czy to prawda?
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Pompa paliwa kaput
cos mechanik sciemnia sa zamienniki w InterCars napewno mająBaltazar pisze:W tym tygodniu padla mi pompa paliwa. Bylem wczoraj u mechanika - podlaczal przewody pod przekazniki, potem sprawdzal czy prad dochodzi do pompy i sluchal czy pracuje. Diagnoza - padla pompa paliwowa.
Czy to prawda?
mozna tez załozyc inna pompe np od MKII RP lub passata 1.8, popma w twoim silniku daje małe cisnienie paliwa niecałe 2 bar, wiec nie powinno byc klopotu z jej znalezieniem, spisz tylko dokladne numerki pompy i jak bedziesz mial jakis problem ze zidentyfikowaniem pompy to daj znac, cos poszukamy
www.vrservice.pl
a ja dałem ciała
kupiłem na allegro pompę paliwa - za 100pln.. wszystko cacy - po podłączeniu do akumulatora na sekundkę pompa pracuje.. gdy ja zamontowaliśmy pupa - nie pompuje paliwa
jestem teraz biedniejszy o parę złotych.. człowiek uczy się na błędach.. i teraz będę musiał wydać więcej.. niech to szlag - strasznie drogie te pompy!!!
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
ten przekaźnik działa tak, że po przekręceniu kluczyka na I zaczyna pompować do momentu, dopóki nie osiągnie właściwego ciśnienia, potem wyłącza się. Dopiero kluczyk w pozycję "rozruch" i zaczyna działać (przynajmniej ja tak mam w passacie).
Bardziej coś w tej instalacji jest nie tak (pompa chodzi na such, w aucie nie?!)
Bez obrazy, ale do wymiany raczej nie jest pompa, ale mechanik... Prawdopodobieństwo wygranej na loterii jest chyba większe, niż powodzenie jego zabiegów.... Nie bardzo chyba kuma....
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
bartekdw
vw passat pompa paliwa
mam następujący problem - podczas naprawy złamało mo się ujście na wężyk tuż przy silniczku pompy, zamocowane jest to raczej na styk, przyciśnięte dodatkowym zaciskiem ale nie tam gdzie powinien on być tylko tak żeby sie trzymał (moja głupota), po przekręceniu kluczyka zaczyna pompować i staje (więc osiąga wymagane ciśnienie choć nie chce mi się w to wierzyć), odpalam i chodzi ale nie sprawdzałem go podczas jazdy z większą prędkością by sprawdzić czy daje wystarczająco dużo paliwa (jeżdżę na gazie), ile taki silniczek może kosztować, czy ma ktoś jakiś schemacik montażu tej pompki żebym znowu czeoś nie urwał, według mnie można tak jeździć ale raczej pompka do wymiany
- adas3003
pompa paliwa
powiedz twojemu mechanikowi niech sie idzie leczyc ale na nogi bo na glowe juz zapozno.Do golfa 3 vr6 pompa w sklepie kosztuje 1.200zl a na allegro 730zl wiec do twojego auta taka pompa moze kosztowac gora 300-400zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
