1.8 golf III jsk poprawic osiagi
witam mam golfa III 1.8 75 koni z czasem chce zmienic go na vr6 ale puki jeszcze troszke czasu minie do tego wiec chcialbym wzmocnic troszke te 1.8... moze wiedzie co zrobic aby go troche wzmocnic???
imperfectCell
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90017
Ale tak jak kolega powyżej powiedział, zbierać kasę na inny motor.
Ten co masz to
Ten co masz to
Można też wsadzić wałek+komp od ABS, lekka poprawa jest koszt stosunkowo niewielki, jeśli robisz przy wymianie rozrządu. Ewentualnie wymiana układu wydechowego na 50 fi, ( AAM ma 45 )... Ale jak już masz zamiar swap robić, to lepiej tak jak koledzy powyżej piszą...
