Zmiana tunelu golf II
felis
Post autor: felis » śr sty 04, 2006 23:45
Chcialbym zmienic tunel srodkowy golfa II i wlozyc zamiast oginalnego od Corrado lub golfa III.Czy ktokolwiek widzial lub ma jakas fotke jak to wyglada.I czy pasuje.Co sadzicie o takiej zmianie??? :okej:
Pozdrowionka!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 23:19 ]
To moze Wymiary
malolat
Post autor: malolat » czw sty 05, 2006 11:44
od corrado niepodejdzie bez zminy foteli napewno, bo jest zawysoki, zaczepia o pokretlo pochylenia oparcia. nie wiem jak z mk3
btm, zreszta w mk2 jest tunel?? jest tylko plastik na reczny i tyle chyba nie??
felis
Post autor: felis » czw sty 05, 2006 12:57
No wlasnie
Chcialem troszke przerobic aby tunel siegal az do tylniej kanapy.
felis
Post autor: felis » sob sty 07, 2006 10:29
Chyba dam do zrobienia caly tunel od podstaw.Bedzie wtenczas dopasowany i taki jak ma byc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
