Problem z maglownicą
ga2cek
Post autor: ga2cek » śr kwie 14, 2010 12:15
zwracam się do Was drodzy użytkownicy forum o pomoc a mianowicie od pewnego czasu słyszę stuki podczas kręcenia kierownicą na postoju dowiedziałem się że może to być popsuta maglownica nie wiem co dokładnie może być popsute, ale tak stwierdził mechanik powiedział mi także że są różne rodzaje tej maglownicy i że muszę wiedzieć jaką ja mam i stąd moja prośba o pomoc w dobraniu właściwej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259827
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 12:49
Są tylko dwa rodzaje do golfa III, łatwo poznać po wyglądzie rury - albo karbowana albo gładka i to ci wystarczy żeby sie nie pomylić. Może stukac również przegub na kolumnie kierownicy - ale to już mechanik powinien ocenic.
ga2cek
Post autor: ga2cek » śr kwie 14, 2010 16:18
Oka nie ma różnicy czy to benzyna czy diesel ?? a i jakbys mógł to proszę wklej jakieś przykładowe fotki czym one się różnią bo szukam na allegro i wszystkie wyglądają albo tak samo albo bardzo podobnie :/
Pozdrawiam,
ga2cek
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 16:26 przez ga2cek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
