AFN czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe wody?
pago85
Post autor: pago85 » śr kwie 14, 2010 14:19
Gopf III AFN 110km. Mam takie pytanko bo szukałem i nigdzie nie znalazłem. Czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe cieczy chłodzącej?
Piernik
Post autor: Piernik » śr kwie 14, 2010 14:23
Wymieniać nie musisz (tak samo jak nikt nie zmusza Cię do wymiany rozrządu) ale jest to wskazane. Chyba nie chciałbyś w niedługim czasie po wymianie paska znów rozbebeszać rozrządu bo nagle stara pompa umarła :chytry:
Słyszałem o przypadkach kiedy stara pompa się zacierała, jakie mogą być efekty???
Oszczędzisz 100-150 zł a nie masz pewności że niebawem się nie wysra.
pago85
Post autor: pago85 » śr kwie 14, 2010 14:37
Piernik,
Tak masz racie ja terz tak sadziłem tylko chodziło mi o to ze w jednym sklepie jak się pytałem o rorząd to mi powiedzieli ze pompy nie trzeba wymieniac bo w AFN-ie nie jest napedzana tym samym paskiem i chciałem się upewnic.?
czayen
Post autor: czayen » śr kwie 14, 2010 14:43
Dobrze Ci powiedzieli, że nie jest napędzana tym samym paskiem. Ale warto wymienić za jednym razem, bo przy zmianie rozrządu dostęp do pompy jest o wiele wygodniejszy.
Piernik
Post autor: Piernik » śr kwie 14, 2010 14:45
pago85 pisze:pompy nie trzeba wymieniac bo w AFN-ie nie jest napedzana tym samym paskiem
kurde a byłem przekonany że jest tak samo jak w AHF....mea culpa 8-[
Mimo wszystko wymień.
munior
Post autor: munior » śr kwie 14, 2010 15:15
pago85 pisze:Gopf III AFN 110km. Mam takie pytanko bo szukałem i nigdzie nie znalazłem. Czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe cieczy chłodzącej?
W sklepie mieli rację.Nie jest napędzana paskiem rozrządu tylko klinowym więc nie musisz.Ale jak pisze czayen, możesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
