pomozcie
4 bieg wentylatora nagrzewnicy
witam kolegow. otoz mam prob lem taki ze nie dziala mi 4 bieg wentylatora
co moze byc grane???? wiem o tym ze przekaznik 13 jest od tego odpowiedzialny. wymienilem go i dalej nic sprawdzilem przelacznik i jest przejscie pradu na 4 biegu ale jak zwarlem + z 4 biegem na wtyczce ani rusz
czy kable od wtyczki ida do skrzybki bezpiecznikow i przekazinkow??? czy prosto do wentylatora???
pomozcie
pomozcie
wojtf23, wyszukiwarka!temat pieknie opisany.chyba nawet w FAQ!
[ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 18:00 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983&start=0
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie może niereagować: na innych biegach chodzi więc nie jest "spalony' i ma także masę. pozostaje gdzieś przejście prądu z przewodu na uzwojenia silnika, czyli zacisk na silniku.
Jeszcze przypominam: czy napięcie pojawia się na przewodach (to znaczy czy wychodzi z przełącznika) wszystkich biegów po kolei? Bo jak Kolega napisał "...i jest przejście prądu na 4 biegu ale jak zwarłem + z 4 biegiem na wtyczce ani rusz..." nie jest tak całkowicie precyzyjne.
Przewody z przełącznika prędkości idą już prosto do silniczka; ze skrzynki idzie zasilanie.
kolego przelacznik sprawdzilem probowka ktora ma wlasne zasilanie i mozna nia sprawdzic czy jest przejscie pradu np. przez kabel czy nie jest przerwany tak wiec tak samo zrobilem z przelacznikiem zalaczylem na 1 dotklem palcem + i probowka dotknalem 1 i tak pokolei. az dosedlem do 4-ki i na kazdym bylo przejscie pradu. czyli przelacznik dobry. potem wzialem wtyczke od przelacznika i wzialem kabelek krotki i wtyklem do + i do 1 potem do 2 i 3-ki i one zalaczaly normalnie wentylator ale jak polaczylem kabelkiem + z 4-ka to wentylator w ogole sie nie zalaczyl.
Teraz masz dokladnie opisane
Damian3942
- Silnik: AZM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
